3,5mm Tele med gänga!
- Dennis Åhman
www.ljudteknikerna.se
www.shimmer.se - Ort: Ljungby
Hey!
Har sökt med ljus och lykta på elfa, ljudsiter osv efter detta!
Är på jakt efter lösa 3,5mm tele pluggar med gänga i.
Eventuellt en hel kabel med 50cm 3,5mm -> 6,5mm tele.
Skall användas för några trådlösa gitarrsystem där orginalkablarna sjunger på sista versen.
Nån som har liggandes eller vet vart jag kan få tag o dessa?
Peter Obbarius
Re: 3,5mm Tele med gänga!
Lösa kontakter:
http://starfelt.se/cgi-bin/db.pl?kid=11 ... ELE%20MINI" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.thomann.de/se/bmp_bmp_stecker.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Färdig kabel 6,3->3,5
http://www.thomann.de/se/sennheiser_ci_1.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
- Dennis Åhman
Ursäkta, jag är otydlig. Kontakten ser ut såhär, så det är inte den normala sennheiser versionen.
Magnus Bergroth
Typ denna?
http://www.ebay.com/itm/3-5mm-LOCKING-S ... 1183074085" onclick="window.open(this.href);return false;
eller
http://www.qables.com/shop/index.php?ma ... 21d214e74d" onclick="window.open(this.href);return false;
Tyvärr inte i Sverige dock.
eller
Kolla med septon de har AKGDennis Åhman skrev:Ursäkta, jag är otydlig. Kontakten ser ut såhär, så det är inte den normala sennheiser versionen.
- Dennis Åhman
Ingen lycka hos Septon, de säljer tydligen inte kablar eller kontakter enligt mailsvar...
Jonas Areskough
Av en ren händelse så råkade jag se att pioneer´s hörlurar (1000 modellen i alla fall) har dessa, vet inte om det hjälper, men kanske hjälper dig att leta i rätt riktning (sen om stigning på gänga mm är samma låter jag vara osagt)
Jakob Nilsson
Sitter samma kontakt på typ alla dj-lurar, så kolla med grossister till t.ex. pioneer, sony, sennheiser, denon, beyer, shure osv. Vet att sennheiser är duktiga på att erbjuda reservdelar.
