JEM Magnum 950 vs HighEnd F-100
Erik Lindvall
Dry-Hire.
Inlägg av Erik Lindvall »
Hej alla..
Är nu på väg att påöka rökmaskins parken lite och har blivit lite intresserad av Magnum 950 och F-100.
Tänkte se va ni har för tankar kring dessa o era erfarenheter.
MVH
Erik Lindvall
Stage & EventLight
Your Show - Our case
Fredrik Nilsson
Inlägg av Fredrik Nilsson »
Om det är den magnumen jag tänker på (det finns kanske bara en) så finns det en grymt bra grej som nog inte så många vet det är nämligen om man kör den över DMX och regel så kan man ställa in utsprutet på den, alltså man kan använda den som cracker!!
Work sucks, send me on tour!
Inlägg av Gustaf Tydén »
Man kan väl ställa outputen på alla rökmaskiner...??? Iaf på alla våra från JEM tecknofog till jem zr31 och magnum haze...
Jens Nilsson
Inlägg av Jens Nilsson »
JEM Magnum 950 är en leksak i jämförelse med HE F100, de spelar inte i samma division.
Fick en av de första Magnum 950 och det har varigt problem med att termostaten för värmeelementet går sönder.
Som sagt så är den nog inte tänkt att konkurrera med större maskiner utan är mer tänkt för DJ-marknaden.
Erik Lindvall
Dry-Hire.
Lightguy (TMT) skrev:Om det är den magnumen jag tänker på (det finns kanske bara en) så finns det en grymt bra grej som nog inte så många vet det är nämligen om man kör den över DMX och regel så kan man ställa in utsprutet på den, alltså man kan använda den som cracker!!
Men JEM Magnum 950 har väl ingen DMX utan styrs väl bara utav en remotcontrol om jag har rätt för mig!?!?
Stage & EventLight
Du tänker nog på Magnum Pro 2000?
Den ligger väl i lite mera samma klass som F-100.
Bengt Norling
Midas: Pro2, M32, DL251,
Inlägg av Bengt Norling »
Har en F-100 på lagret. Fungerar kalas både till små och stora arrangemang. Väger dock en del men bra grejer är tunga grejer? :lol:
/Bengan
Fredrik Nilsson
Just det så heter den, sorry!!!
David Göransson
Inlägg av David Göransson »
Personligen tycker jag nog att F100 är lite småföråldrad. Känns väldigt grov och "inexakt" på något sätt, men den ger FETT med rök...
Sen börjar dmx-adresseringen ett steg "fel" om jag inte minns fel, eller ja det beror på hur man räknar, men det var något sånt... Kanske inte är så viktigt, men om den där andra maskinen, som jag inte har någon som helst koll på är lite modernare hade jag nog valt den om den ger typ lika mycket rök...
Erik Lindvall
Dry-Hire.
Degen skrev:Personligen tycker jag nog att F100 är lite småföråldrad. Känns väldigt grov och "inexakt" på något sätt, men den ger FETT med rök...
Nje.. i mitt fall handlar de isåfall att uppgradera mig från Magnum 950 till F-100. Men vad jag har förstår så ska man både kunna producera haze och så kallad vanlig rök.. fungerar denna funktion bra på F-100 lr blir hazen inte så fin...
MVH
Erik
Stage & EventLight
MVH
Erik
Ställ outputen väldigt lågt och ställ en bordsfläkt framför maskinen så har du en hazer! Det är exakt samma sak.
Gustaf(KMD) skrev:Ställ outputen väldigt lågt och ställ en bordsfläkt framför maskinen så har du en hazer! Det är exakt samma sak.
Hmm... varför är det då olika vätskor till de olika maskinerna (och hazevätska är rätt mycket billigare) ?
Magnus Johansson
Presentation: Före detta student i Linköping som jobbat med ljud och ljus i studentföreningen Forte. Har också jobbat ett par år som DJ på en av Linköpings studentkrogar. Numera färdigutbildad civilingenjör som bytt högtalare och DJ-ing mot datorer och programmering.
Inlägg av Magnus Johansson »
cyberpunk skrev:Hmm... varför är det då olika vätskor till de olika maskinerna (och hazevätska är rätt mycket billigare) ?
En vild gissning är att vätskorna innehåller samma sak sånär som på att Hazevätskan är utspädd med (destillerat) vatten. Sist vi köpte rökvätska, tror det var från Swefog, fick vi om jag minns rätt rekommendationen att köpa samma vätska och ev spä ut den till hazern med destvatten, men det skulle funka bra även utan extra vatten.
ElectroAudioHB
Inlägg av ElectroAudioHB »
Jo, hazer är vanlig rökvätska (livsmedelsglykol) med mycket destvatten.
Pratade med primetime om att konvertera en gammal technofog till hazer för ett tag sedan och dom sa då att det som skiljde var att hazern har lite lägre förbränningstemperatur än vanlig rök.
kommer inte ihåg temperaturerna men det var nåt i stil med 288grader i jämförelse med 276grader eller nått sånt.
Men man skall inte köra hazer på outspädd vätska, den korkar igen mycket fortare då pågrund av den lägre temperaturen.
Johan Molin
Inlägg av Johan Molin »
För helvete grabar :) ställ fläckten bakom rökmaskinen finns inget värre än man får en vindy eller annan fläckt som nån stjärna kört rök igenom kladdigt värre. och den kommer inte leva specielt länge.
