Man ska aldrig lägga saker "på nåt bra ställe", det är en garant för att inte veta var de är när man behöver dem. =)Olle Nordberg skrev:attans dåKänner dock igen fenomenet
Någonstans ligger de alltid, som den där j'kla nyckeln till vattenposten som man vet att man lagt på ett bra ställe så den inte kommer bort över vintern
Omvandla 0-10V signal(fr. mixern) till analog avabdimmer
- Markus Hammerin
Re: Omvandla 0-10V signal(fr. mixern) till analog avabdimmer
Det var inte mitt fel!
- Måns Nilsson
Jag letar fortfarande efter fjärrkontrollen till min Squeezebox.
Olle Nordberg
- Presentation: Lantmätarstuderande som läst musikproduktion under gymnasietiden, spelar på allt som låter och varit ljustekniker i KVSIF, samhällsbyggnadsektionens spex. Är del av teknikgruppen för detta spex och tidigare ordförande vilket aldrig hindrat mig från att fastna i kabelhärvorna och roa mig.
Nicke: Du har händelsevis inte sprungit på några elscheman?'
Btw. jag hittade vattenpostnyckeln, den kom fram när jag skulle ta fram cykeln, hade satt fast den på samma nyckelring som cykelnyckeln
- Johan Söderberg
- Presentation: Mr Distingo Scenproduktion.
Ljus och scendesign för scen och event.
Nu i Malmö! - Kontakt:
Instämmer i :
På moderkortet skall det finnas två switchar. Borde räcka med att skjuta dem i rätt läge!Ang LPS. båda switcharna från varandra eller båda switcharna ihopmot varandra.
Det ena är + ref 0 till +10 det andra är -10 till 0V
- Johan Söderberg
Och:
Annars tror jag du kommer enklast undan genom att använda Celcons AUX-D-don. Kpt är okul att löda...
Och Ps.
Moderkortet kan lyftas rakt upp ur vagnen precis som dimmerkassetterna.
Det förenklar troligen jakten på switchar, såväl som ev fotografering av dem.
HEJ!
Jag har en del gammalt Kpt-kablage liggande. Är det av intresse?Härligt! Då blir det att få fatt i en kabel...!
Och Ps.
HEJ!
Olle Nordberg
Halloj!
Det kan absolut vara av intresse! Kablage är alltid ett gissel att ha komplett och någon extra kabel i reserv, speciellt när prylarna börjar komma till åren och inte är det vanligaste längre. Även om jag är osäker på vad KPT-kablage står för(Jag antar att ordlistans definition på KPT inte stämmer: Kognitativ PsykoTerapi
Har inte varit och pillat på prylarna på ett tag nu, fick semester från jobbet och varit med familjen istället men börjar väl dra ihop sig att få ordning på det här nu också.
/Olle
/Olle
