Avolite pearl
- Peter Jönköping Hallin
-Markera de lampor du vill jobba med
-Tänd dom
-Placera dom så att du ser vad som kommer ur dom (gobo, färg focus osv.)
-Tryck på knappen som heter OFF (en av de blåa typ vid "patch" knappen)
-Nu kommer det att stå typ [Switch OFF selected fixture] tryck där (A knappen tror jag att det är).
I displayen (om du visar värdena för det du gör) så kommer det att stå OFF istället för dmx värdet
-När du sedan väljer att använda ett attribut, i ditt fall Gobo, så kommer värdet att hoppa fram i displayen
-Spara som vanligt antingen till en Playback eller en Focus
De värden som syns i displayen är dom som sparas i ditt minne, de som står som OFF kommer inte att sparas.
Så fort du har ändrat ett värde efter det att du har valt OFF så kommer denna att komma med i programmern och mao. sparas i ditt minne.
(det går att OFF:a både en hel armatur (grupp av armaturer) eller bara ett attribut för en armatur (tex. color))
När du trycker "CLEAR" så återställs alla OFF till "normal" läge.
Blev det jättesnurrigt nu?
-Tänd dom
Flash / ADD
Nu är jag på gång igen.....hehehe
Hur i he*****te får jag flashen att funka, trycker å trycker på ADD och inget händer....
Detta går till världs historien
Re: Flash / ADD
Vilket läge har du "nyckeln" i?Nicke Löfgren skrev:Nu är jag på gång igen.....hehehe
Vilka ADD knappar vill du använda?
Har du nyckeln i "program" så funkar inga ADD som flash, är du däriomt i "run" så beror det på vilket run-läge du kör (Normal eller Take-over).
I Normal så är alla ADD flash-knappar.
I Take-over så är det bara Playback ADD som fungerar som Flash-knappar och övriga som "select".
