Hjälp med inköp!
Måns Nilsson skrev:*fortsätter OT*
Mer jordning är inte sällan bra. Jag har ju postat rikligt om det här på forumet, och det är kul att man får sina teorier och erfarenheter bekräftade av någon annans erfarenheter. Hur har du jordat då?
Bara tagit en vanlig shucko och anslutit endast jorden. I andra änden anslutit i skivspelarjorden/chassit på mixern. Inte så snyggt, men fullt fungerande i en handvändning :D
Schucko!
Inlägg av Johannes Nordgren »
Ljudnisse undrar: Schuko = vanlig stickpropp?
Re: Schucko!
Johannes Nordgren skrev:Ljudnisse undrar: Schuko = vanlig stickpropp?
Precis
Christopher Berg
Inlägg av Christopher Berg »
Jag vet ej vem/vilka som kommer att hålla i hans uppträdande!
Men som jag har förstått det som så handlar det inte om någon stor tilställning! Dessa personer vill väl ha Brolle som spelar lite gura! inte en brolle Konsert!
@Nicke och Ian
Tack för att ni förklarade det jag frågade om! Nu förstår jag arbetssättet, och då var ju faktist min idé lite tokig, ja! :P
Tack också för tipset om Lundahl 1584 föresten, skall kolla närmare på den!
@Johannes
Jag kommer inte att närvara när brolle spelar! Det enda som förväntas av oss är det dom har hyrt! Jag kommer inte ens koppla in det!
Så du behöver inte vara orolig! Det är säkert någon kompetent person på plats som Brolle har valt själv!
ansvar
okej, då har du ju ditt på det torra så länge du har batterier i lineboxen =)
Christopher Berg
Precis! :)
Hur mycket kostar Lundahl 1584?? Någon som vet!? :P
trafo!
Tror de ligger på 5-600:- exkl. om det är den trafon jag tror du menar.
Det är inget man hittar i fyndlådan men man blir å andra sidan nöjd.
Hans Grapenholm
Inlägg av Hans Grapenholm »
Eftersom det är en Pioneer-mixer du har så hjälper det antagligen inte med en trafo, som en tidigare talare också skrev.
Du behöver antagligen bara jorda mixern.
Då tar du jorden från väggutaget och kopplar den till där du jordar vinylspelarna i mixern. Prova det först, innan du investerar i en massa trafos. Var försiktig, har du inte koll på el så råder jag dig att absolut INTE göra detta utan någon kunnig persons hjälp.
Det är ju egentligen katastrof att så kallad professionell utrustning inte är jordad. Ett par Denonmixers jag köpte för ett tag sedan fick jag bygga om direkt för att de skulle vara användbara, och det lutar åt att jag får göra samma sak med alla Pioneermixers.
Pojken vill ju först å främst köpa en linebox för att ansluta en ackgura, (och ev få bort eventuella framtida brum ur en mixer med just den linebox han ska köpa in)
Varför svamlar ni väg då med att ha mixrar jordad hit å dit.
Snacka om att trådarna "åker" iväg.
För att linebox inte löser hans problem med brummande mixar och jordning gör det.
Måns Nilsson
Inlägg av Måns Nilsson »
Om det nu är en Pioneer. Men det var det visst. Nu ska jag starta en Pin1-tråd till.
Anton Stjärnbrandt
Niklas Elste skrev:den listan blev ju snyggare en min *hurra*
Bra att veta inge kompressor på brolle TACK för det ska jag komma ihåg om jag får köra honom.
inge kompressor på brolle var väl att övertolka. tror knappast det kan skada om man splittar hans kanal och kör ett par dB gainreduktion på utljudskanalen.
däremot gör nog en kompressor mer skada än nytta om man inte vet va man gör alls :)
När jag anväder comp så har jag den bara väldit lett om dom inte önskar hårdare comp
Oftast blir det ingen comp överhuvudtaget.
Splitta? via direktout?Till kanal?Med isertad comp?
Det har jag alldrig testat.
Anton Stjärnbrandt
du tar en y-kabel och tar multi-linjen till två kanaler och kör den ena kanalen som utljud, den andra som monitor. det betyder att du kan göra va fanken du vill med utljudet utan att det påverkar monitor. vilket är bra eftersom en kanal processad för att låta bra utåt sällan funkar i monitor av olika anledningar.
inget fel i sig att ha mkt gainreduktion om situationen kräver det.
Christopher Berg
Skall fundera på lundahl-trafon!
Ang. kunskap och behörighet så har jag inga problem, är utbildad elektriker!
MEN jag kan inte säga att jag har haft några speciella problem med jus pioneers mixrar! har det vrit brum har det inte hjälpt att byta mixer!
