Programera Eurolite DMX Scan Control 192 + Geni Mojos
Inlägg av Gustaf Tydén »
vi fick hem ett par ledkannor från americandj tror jag det var och där var hot och cold omkastade i dmx-signalen. så kolla så att det inte är det som spökar, gör en "martin-vända" isåfall"!
Emil Brolin
Inlägg av Emil Brolin »
Det ska ju inte spela någon roll vilka controllers man använder.. Men då får man gå djupare..
Står dip 1 och 10 på 1 och inte tvärtom? Kan vara svårt att se ibland vilket som är on.
Funkar lampan i stand alone läget? Utesluter ju om lampan är trasig..
Är strömmen inkopplad?? Goofy fråga, men det är lätt hänt.
Funkar lamporna med en annan controller?
Erik Bagge
Inlägg av Erik Bagge »
Funkar inte med annan controller , funkar svinbra i stand alone
och som linkade. Alla basics är "ok" så som adressering,
ström , fungernde dmx kabel osv. osv.
/Baggen
Erik Bagge skrev:Funkar inte med annan controller , funkar svinbra i stand alone
/Baggen
låter som det är ett anslutnings fel i sådana fall
Robin Segerqvist
Inlägg av Robin Segerqvist »
Fint. Nu funkade programeringen på Eurolight 192:an... yeah!
Men funderar på hur man ska gå till väga om man vill få de olika stegen i programen att fade:a på ett snyggt sätt? Är det någon variabel man ska ställa in???
Tack på förhand
Robin
Emil Brolin
Är det inte det som den stora regeln fade är till för på den typen av controllers??
Robin Segerqvist
Emil Brolin skrev:Är det inte det som den stora regeln fade är till för på den typen av controllers??
Nej det är väl när man kör programmet sen ... tänkte när man är inne och programerar???
Robin
På lite mer avancerade bord ställer man ju vilka kanaler som ska "fadas" och vilka som ska "snappas" dvs hoppa direkt till sitt nya läge.
På simplare bord kan jag tänka mig att det automatiskt är pan/tilt som får fade, alla andra snap, men har inte en aning om hur det är på ditt bord, kanske inte ens finns fade på pan/tilt heller.
Robin Segerqvist
Jonas:
Pan/Tilt används som fadefunktion????
Man kan på mitt bord välja mellan pan eller tilt, men vet inte i vilket läge (uppspelning eller programmering)...???
David Göransson
Inlägg av David Göransson »
Med Pan/Tilt i fade menas att armaturen inte gå så snabbt den kan till nästa position, utan att ljusbordet ser till att den rör sig mjukt dit. Om den kör snapp så kommer den ändra dmx-kanalens värde direkt och armaturen kommer peka dit så snabbt den kan, om man inte kan ställa rörelsehastighet på armaturen...
Robin Segerqvist
Tack!
Precis vad jag ville veta....
///Robin
Erik Bagge
Tänkte bara lägga en liten notis här , Har fått i gång kannorna nu
öppnade upp dom och det visade sig att ben 10 på "Dippen" inte
var fastlödd... Så det åtgärdades på _båda_ armaturerna och
nu funkar det hur finnt som hellst. Kan ju vara bra att känna till
om någon annan får liknande problem.
mvh
/Erik
