Tak till trossbygge utomhus, idéer?
Fredrik Thörn
Inlägg av Fredrik Thörn »
Ska bygga en trosskonstruktion över en scen utomhus som kommer så ute under några veckor och behöver skaffa ett tak till detta, tänkte höra med en lokal kapellmakare vad det skulle kosta.
Men vad kör ni med för lösningar?
Andreas Källgård
Re: Tak till trossbygge utomhus, idéer?
Inlägg av Andreas Källgård »
Hur stort ska taket vara?
/Andreas
Jag har byggt ett sånt!!
12x8m med en tross mitt över på 6m
Gjorde två dukar på 6x8m, kederlist på 8m sidan,
Satt fast en aluminium keder på mitt trossen!
Spände sedan ytter sidorna med spännen
Har massa bilder som vi kan ta på PM om du är intresserad
Kristoffer Engvall
Presentation: Upplev - Ljud - Ljus - Event
Inlägg av Kristoffer Engvall »
Kolla med Stizze i Falköping, han har ett scentak på 6x4m med tross.
Tänk på vind och belastningar i taket när du bygger en sån konstruktion..
Upplev - Ljud Ljus Event
Fredrik Thörn
Taket kommer vara ca 9x5m och 6x4m.
Trossen säkras i marken och kommer så bredvid några husväggar, och vi har räknat på vinden ur olika vinklar :)
Du har PM Nicke!
vad är kederlist??
Detta är en kederlist
Fredrik Thörn
Vad körde du med för tak Nicke?
Har kollat på PVC kapellväv 700g/m2
Thomas Nilsson
Inlägg av Thomas Nilsson »
Nicke..
Kan du inte lgga upp bilder här i tråden då vi är flera som är intresserade? Sitter också och planerar scentak m.m. till sommaren..
/Thomas
Det kommer bilder senare.... Hittar inte dom :oops:
Jonas Areskough
Inlägg av Jonas Areskough »
Följer detta :)
Fredrik Thörn
Har fått pris på svart PVC kapellväv 700g/m2 nu om någon är intresserad.
Kapellservice i Lidköping tar 75:-/m2 + moms, öljetter 50cm isär.
går listen att skarva eller måste man åka med full längder?
Thomas Nilsson
Jag har liknande lister som går att skarva. Och är lite kraftigare.. I de skenorna är det en ingjuten tapp i ena änden och hål i andra. Under själva listen finns skåra för mutter eller skruvskalledär man sätter ett avlångt bläck. Ska se om jag kan fixa bild på hur mina skenor ser ut..
/Thomas
det låter spännande väntar exalterat :P
Några pissbilder!!! Har inte hittat montage bilderna ännu
Bild inomhus
Bild inomhus
Baksida så man ser spänsten av duken
Detta är mitt trossen med kederlist.
Listen sitter fastspänd i trossen.
Om ni ser så är det "vingar" fastsvetsad, dessa är till för att vika över trossen/ kederlisten ( funkar ej i mitten)
Ytter kant med lös kederlist som spänns ut mot kanten. Detta för att få spänst i taket.
Som ni ser är det speciella fästen till kederlisten.
Efter denna bild är tagen så är remmarna utbytta till kraftigare för att man ska kunna spänna bättre
Här syns även den påsvetsade "vingen"
"vingen" hänger över trossen ca10cm under nedre rör
Denna öppning blir en säkerhetsventil om det blåser, luften kommer ut på fram och baksida
Sidoduk / gavel träspå.
Under kederlisten sitter dom specialbyggda fästerna.
Denna duk hänger över tossem ner till backen
Sidobild med duken hängande över trossen
Man ser oxo hur duken är spänd runt benen
