rack med bord
Ola Sääw
- Presentation: Bedriver uthyrning av liten ljud anläggning
rack med bord
någon som har ett sådant här case att sälja i närheten av strängnäs eller i sthlm trakten ej över 2000:-
- Bilagor
- rack m bord.jpg (25.09 KiB) Visad 15806 gånger
/Ola & Jenny Sääw
- Krister Uddén
Re: rack med bord
Är det är den medellen som TLP säljer 16 He front montering?Ola Sääw skrev:någon som har ett sådant här case att sälja i närheten av strängnäs eller i sthlm trakten ej över 2000:-
Jag upplevde den modellen som för låg.
Det går ju inte att sitta ner eftersom man inte får in knän under bord.
och är lite för lågt för att stå och jobba.
Fundera på det innan du lägger ut pengarna.
Men extremt skönt med ett sidobord för dator på ena sidan, och kaffekoppen på andra sidan
/Krister
Ola Sääw
Re: rack med bord
det här är en modell som finns hos billebro men det är samma upplägg med 16 fram o 10 upptill. hmm kanske ska ta och tänka om
hade mest tänkt att ha den som uthyrning allt i ett principen
enkelt att sätta upp för den som inte har så mycket erfarenhet
måste ju tänka på kunden
/Ola
/Ola
/Ola & Jenny Sääw
Re: rack med bord
vet monacor har haft förut i alla fall
men då var det nog bara ett bord
Ola Sääw
Re: rack med bord
ett eller två bord har ingen speciell betydelse
men jag hittar inga på monacor
/Ola & Jenny Sääw
Re: rack med bord
Leta bättre
Art nr: 252180
MR-162DESK
Pris: 5548.50
Professional case with castors for 482mm (19") units,
with 2 integrated desks.
A functional design allows safe transport and quick assembly and disassembly.
9RS mounting facility for top-operated 482mm units (mixers or similar), upward tilting rack rails with click-stop hinges
16RS mounting zone for units which require horizontal mounting
Suitable for units with a max. depth of 480mm
Front part and rear part with integrated folding feet (desk feature), effective surface: approx. 920x525mm each, height: approx. 760mm each
9mm multiplex wood, moisture repellent, black laminated plastic housing (slightly structured)
Robust bottom plate, 13mm thick
Aluminium profile edges
Chromium-plated ball protection corners and closing angles
100mm castors (2 of which are provided with locking brakes)
Butterfly locks
2 folding recessed handles at each side ensure safe and convenient handling
Inside dimensions: 500x715x520mm, outside dimensions: 540x1,075x725mm, weight: 46kg
Supplied with mounting accessories (70 cage nuts, 70 crosshead screws M6x15mm, 70 plastic washers)
Art nr: 252180
MR-162DESK
Pris: 5548.50
Butterfly locks
Ola Sääw
Re: rack med bord
Lite över min budget med ett nytt därför tänkte jag mig ett beggat
Ingen som har ???
Ingen som har ???
/Ola & Jenny Sääw
- Robin Skarp
Ola Sääw
Re: rack med bord
vet du vad den har för art nr eller länk, hittar inget på deras hemsida
/Ola & Jenny Sääw
- Robin Skarp
Re: rack med bord
http://www.amptown-cases.de/?dir=office ... =1&lang=en" onclick="window.open(this.href);return false;
- Robin Skarp
Re: rack med bord
http://www.amptown-cases.de/?dir=drawer&id=1&lang=en" onclick="window.open(this.href);return false;
Du kan alltid be om 19" istället för utdragslådor.
- Krister Uddén
Re: rack med bord
http://www.blocket.se/goteborg/Case_for ... ?ca=11&w=3" onclick="window.open(this.href);return false;
Lite dyrare, men otroligt snyggt!
Lite sugen men får inte plats just nu.
