Högtalarproblem
Patrik Lindström
Presentation: Gör inte som jag säger, gör som jag menar.
Högtalarproblem
Inlägg av Patrik Lindström »
Hejsan,
Har lite problem med mina högtalare (NS-333).
Till problemet, jag tror att ljudet blir bakvänt(fasvänt?) det vill säga att sång och sånt som bör ligga i mitten inte ligger där och därav inte låter alls. Går jag in i datorns inställningar och bara spelar höger(inte vänster och höger) så låter det så bra det kan låta med bara en sida.
Ha testat att vända högtalarkablarna, testat en annan mixer. Testa ny kabel från dator till mixet.
Någon som har en idé på vad problemet kan vara?
Re: Högtalarproblem
Har du testat att vända ENA högtalarkabeln? Vänder du bägge så är högtalarna fortfarande lika mycket "ur fas" (polaritet egentligen) med varandra som innan.
Patrik Lindström
Re: Högtalarproblem
Hasse Queisser skrev:Har du testat att vända ENA högtalarkabeln? Vänder du bägge så är högtalarna fortfarande lika mycket "ur fas" (polaritet egentligen) med varandra som innan.
Japp, det har jag testat. Hjälpte inte.
Re: Högtalarproblem
kamfilter?
Patrik Lindström
Re: Högtalarproblem
Niklas Elste skrev:kamfilter?
Vart kan man köpa sådant?
Magnus Lindskog
Re: Högtalarproblem
Inlägg av Magnus Lindskog »
Kamfilter är en akustisk effekt som man inte vill ha men dyker upp mer eller mindre när man har mer än en ljudkälla. Det uppkommer mest när man har två eller flera ljudkällor på samma sida som fasar ut eller adderar olika frekvenser på olika ställe i rummet.
Det råkar inte spelas 5.1ljud från datorn?
Eller så kanske höger och vänster kanal inte är panorerat rätt?
Re: Högtalarproblem
det är effekten du får om du ett ljud från 2 ljud som inte stämmer i tid och rum
om du har 2 högtalare så får du en "fokalpunkt" som du kommer att höra ett fullt spektra men mär du befinner dig utanför denna punkt så intefererar de 2 olika ljudkällorna så att du får kamfilteretekten
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kamfilter" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Högtalarproblem
Ursäkta min något elaka ton, men detta kan vara forumets roligaste inlägg någonsin. Tack för den, den förgyllde min dag!!!
Re: Högtalarproblem
det finns bara att kolla länken jag la in
en mixer och ett kort delay
Carl Bergander
Re: Högtalarproblem
Inlägg av Carl Bergander »
Fasfel i datorns uttag.
Har varit med om det.
Re: Högtalarproblem
Nä inte fasfel. Polaritetsfel.
Re: Högtalarproblem
Är det datorns interna ljudkort du använder så är mitt råd köp ett ordentligt USB eller firewire ljudkort och kör med det. Vad som händer i det interna ljudkortet är det ingen som vet bara det låter bra till spel men om det funkar till musik är det ingen som bryr sig om.
Användare som besöker denna kategori: 45 och 0 gäster
