Soundcraft SI Compact
Peter Obbarius
Presentation: Egenföretagare på Ljudkällan i Sunne, Värmland.
Re: Soundcraft SI Compact
Inlägg av Peter Obbarius »
Nu har de släppt version 1.1 av mjukvaran.
De saker jag noterat vid första anblick är dessa:
- Snabbare uppstart. ca 40 sek mot tidigare 100 sek.
- Går att tappa tempo utan att LEX-knappen är aktiv.
- Noll-läget på EQn markeras med röd liten diod. Tror inte denna lyste innan.
- Fler adresserbara reglar på 16 och 24-kanalsbordet. Åtta extra på lager B (på mitt 24 i alla fall). Dock kan man inte adressera stereoingångarna dit.
- Ställbar intensitet på skärm, knappar, fader-glow, led i separat meny.
- Möjlighet att spara shower på interna minnet.
De har tyvärr inte fixat så man kan dra i den högra regeln om två kanaler är länkade. Heller inte att routa FX-returerna till valfri regel. Vill man använda stereoingångarna måste man fortfarande sno regel från FX-retur.
Går inte att länka ex kanal 2+3, utan bara udda med jämn, dvs 1+2, 3+4 osv.
Går inte att tappa delay över 1 sek.
Har haft mixern en dryg månad och avverkat ca 10 gig hittills och måste säga att den är riktigt bra och lättarbetad. Visst finns några saker man skulle vilja ha ändrade mm, men förhoppningsvis kommer de bli fixade framöver. Har inte haft problem med att bordet låst sig som Neumann verkar haft.
Någon mer än jag som har problem med att bordet inte går att starta direkt när man anslutit strömmen, utan man måste trycka på on/off sedan dra ur strömmen och sedan i igen för att bordet ska starta?
Uppdateringen går att ladda ner här:
http://www.soundcraft.com/downloads/sof ... #downloads" onclick="window.open(this.href);return false;
Anton Jonsson
Inlägg av Anton Jonsson »
Låter som ett bra bord :)
Är det någon som har provat den digitala multin till de?
mvh anton
