EV Manifoldlådor?
Magnus Gustafsson
EV Manifoldlådor?
Inlägg av Magnus Gustafsson »
Är det någon som känner till något om några EV-lådor liknande dessa:
Skillnaden är att elementen sitter "rätt" väg med konen utåt och magneten osynlig + att
portningen är lite annorlunda. Finns en variant också där elementen spelar rakt mot varandra
istället för i 45 graders vinkel mot fronen.
Lådorna ska tydligen vara svenskbyggda. Mått ca 50x100x72 cm
Det syns inte på EV-elementen vilken modellbeteckning de har, men ser ut ganska precis
som dessa:
Vit korg, inga flänsar på magneten.
_________________
T b a
Anders Plato
Re: EV Manifoldlådor?
Inlägg av Anders Plato »
Jag har använt båda modellerna, de användes på Mondo i Stockholm när det stället fanns.
Och jag har inget direkt och klaga på någon av dem, de har gjort sitt jobb.
Electrosound i Stockholm har båda modellerna, så hör med Brollan om du undrar något.
2*18 modellen heter MTL-1
http://www.electrovoice.com/sitefiles/d ... 534861.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
4*18 modellen heter MTL-4
och jag hittade ingen manual till den modellen.
Plato Ljusdesign
Magnus Gustafsson
Nej, det är inte EV MTL 1, men en snarlik mindre modell.
MTL4:an på bilden hade jag med bara för att visa hur elementen ser ut.
_________________
T b a
Är det MTL 2an du tänker på?
Annars för många år sedan så byggde Audiotech (svenska RCF) en bandpasslåda där elementen var mitt emot varandra
MTL 2
Magnus Gustafsson
Nej, inte MTL 2 heller, elementen sitter mitt-emot-varandra och korgen/magneterna är inne i varsin portad kammare.
_________________
T b a
du får rita upp en bild :D
SKa se om jag kan lista ut vad du letar
Magnus Gustafsson
Typ så här, sett från sidan genom ett par röntgenglasögon:
Men inte någon port i den mittersta, gemensamma kammaren, den är helt öppen mot framsidan på lådan.
_________________
T b a
Magnus Gustafsson
Bild på liknande låda:
Liknande konstruktion
Bandpasslåda 6th order.jpg (3.17 KiB) Visad 6649 gånger
_________________
T b a
Bengt Norling
Midas: Pro2, M32, DL251,
Inlägg av Bengt Norling »
Den konstruktionen påminner om tex d&b´s B2, Nexo´s S2, Prophon och Kräm Acustics har jag för mig gjort något sådant oxå.
precis min tanke!
Kolla med Johan på DAT (tidigare konstruktör på Svenska RCF / AudioTech)
Som sagt, dom byggde en svensk modell som såg ut just så där (bild 1)
Kom på en sak!
Prophon´s BX låda ser ju nästan så där, kolla in den
Magnus Gustafsson
Japp, precis så där ser de ut, fast med mindre yttermått och mindre portar.
Har dock redan fått napp på vilka EV-element det sitter i lådorna, men
tack för hjälpen.
_________________
T b a
Tänker du bygga nya lådor eller?
Själv är jag nyfiken på LA lådor model SB118, det är ju typ av samma modell fast 1 18"
Magnus Gustafsson
Jag har ramlat över några lådor och funderar på vad det kostar att kona om elementen, samt
om det är någon som har använt sig av likadana lådor någon gång och således ge lite input
om hur de låter.
Fick rådet att byta till nya lämpliga element från RCF, B&C, Ciare eller 18Sound istället för
att kona om orginal-korgarna.
_________________
T b a
Ok
