Bygga bashorn?
Håkan Nilsson Ljusne
- Presentation: Rock och bluesgitarrist, låtskrivare sångare, mm. Har byggt lite PA-grejer för änge sen. bla bla typ spelat och spelat jämt, var tog mitt liv vägen?
Bygga bashorn?
Nån som byggt nåt liknande de här? Den kraftigaste av 18-tummarna ger max 140 db påstås, snuskigt lättdrivna. Ska man få fram samma ljudtryck med vanliga baslådor måste man väl ha typ tio stycken? Kan det finnas någonting effektivare än de här om jämför ljudtryck med storlek och vikt? Och med enbart ett enda element? Scrollar man ner ser man en sidoskiss på konstruktionen, skriver man ut den bilden på ett papper kan man snart med noggranhet mäta fram måtten, sen borde det gå att bygga likadana själv.
http://www.cerwinvega.com/Vegabass.php" onclick="window.open(this.href);return false;
På sena sjuttitalet var jag med och byggde andra modeller av exponentialhorn, vi hade bara ritningen, plywood och cirkelsåg, skruvdragare och snickarlim, det var ganska enkelt. Verkningsgraden på dem var också helt enorm. Två lådor och ett steg på 2ggr 500 watt räckte lätt utomhus, vi körde så inför 10.000 pers på Smokey Camping i Anderstorp, alla dansade, flera hundra meter ut från scenen. Att man som man gör idag, köper fem ggr så många lådor med kanske dubbla element, mångdubbelt dyrare och tungre slutsteg, sen fraktar runt dem med alla kilona och storleken i stället för att använda två såna här horn och ett mindre steg är helt obegripligt. Ljudet blir ju inte hifi på samma vis, men med en bra eq med många band kan man få ett väldigt fint ljud ändå. Sen blir ljudet helt annorlunda än tex de vanliga aktiva bandpasslådorna. Lyssnar man på en vanlig låda hör man att att den låter snyggt därborta där den står, en bit bort. Med hornet får man en fysisk smäll i hela kroppen för varje kaggetramp, ljudet hoppar upp i ansiktet på en. Att få en hel lokal och dess publik att gunga måste vara enklare med bashorn än med "moderna" värdelösa baslådor. En vanlig sluten, eller portad låda klarar fan inte av den attack en baskagge har. Hornet gör attacken blir sjufallt värre. Ingen kan stå still till dessa toner! Mindre hifi, mycket bättre rocknroll!!!
Vore wery wärst kul att höra andras tankar om detta!
- Bilagor
- foldedhorn_Main_01.jpg (12.35 KiB) Visad 12730 gånger
- foldedhorn2.gif (7.78 KiB) Visad 12733 gånger
Re: Bygga bashorn?
Om de där gamla Cervinlådorna hade spelat mer än en enda ton så hade de kanske funkat, men tyvärr lät de ju rent ut sagt apa. Däremot håller jag med om att bra konstruerade horn (dvs andra än dessa) kan låta helt fantastiskt bra. Jag föredrar också horn framför basreflex om det är bra konstruktioner. Ska man bygga bashorn idag så finns det en uppsjö av modeller att välja på som är hästlängder bättre än de gamla Cervinåbäkena.
Mattias Vejdeland
- Presentation: Nystartat ljud och ljusföretag på gotland
Re: Bygga bashorn?
nummer 1: vill gärna se hur en skruvdragare från sent 70-tal ser ut
nummer 2: kom ut i verkligheten vi lever inte på 70-talet längre
Re: Bygga bashorn?
jag har bara en liten fundering
hur är ett sånt där ihoppknöglat horn jämfört med ett rakt horn typ "martin"
Re: Bygga bashorn?
70talet och skruvdragare?!?!?
Måste vara en sådan här du har haft
Re: Bygga bashorn?
Ett rakt bashorn blir ju stort som ett hus om man ska ner tillräckligt i frekvensgång. I princip alla transportabla bashorn är ju veckade horn. Martinhornen du nämner var ju dels rätt djupa och dels mer midbas än sub. Även de gamla Cervinhornen var ju för små för att nå ner ordentligt i frekvens, därav att de hade en brutal verkningsgrad, men bara över ett väldigt smalt frekvensområde och lät därför rent fördjävligt illa.Niklas Elste skrev:jag har bara en liten fundering
Re: Bygga bashorn?
Mycket bra sammanfattning Hasse.
- Henrik Elamson
Re: Bygga bashorn?
Hahahahahahahaha..... Obeskrivligt, fantastiskt första inlägg i den tråd......mera!
Magnus Gustafsson
Re: Bygga bashorn?
Som disco-burkar så funkade 36- och Jr-modellerna bra, omphade på rätt ok, har dock aldrig sett
eller hört någon som använt dessa till live-ljud.
Att slutstegen var lättare på 70-talet vet jag däremot inte om jag kan hålla med om, inte om det
ska räknas W/kg eller W/HE i a f.
_________________
T b a
T b a
Jocke Hammar
Re: Bygga bashorn?
I labsub forumet finns en hel del folk som tycker om att bygga horn.
http://srforums.prosoundweb.com/index.php/f/3/20038/
Jocke Hammar
- Ragge Lundmark
- Presentation: Jag heter Ragnar Lundmark och är född och uppväxt i Jokkmokk men bor sedan 1985 i Umeå. Har hållit på med musik och ljudteknik i över 30 år. Driver sen några år tillbaka en liten ljudfirma vid sidan om mitt ordinarie arbete.
Re: Bygga bashorn?
Kolla in Rog Mogale's baslådor på http://www.speakerplans.com" onclick="window.open(this.href);return false;. Där finns ritningar och "specar".
Ragge Lundmark
SoundEvent - "bra ljud & hör sen"
