Pump till rökmaskin, vart köpa?
Mikael Hedman
Inlägg av Mikael Hedman »
Söker efter någon som vet vart man kan köpa en pump till en rökmaskin.
Pumpen består av en spole (magnet) och i den så sitter ett rör där en metallklump ska röra sig fram och tillbaka och på så sätt pumpa. Den varken suger eller trycker så troligtvis är det någon backventil där i som ej fungerar som den ska!
Vet ej märke på maskinen.
Drivspänning: 220v
ca 2l/min (tror det, om jag har förstått det rätt)
Set ut som denna pump, typ
Re: Pump till rökmaskin, vart köpa?
kolla med totalljud jag pratade med dom i går om ett liknande problem
Då viste jag vad det var för maskin men din maskin liknar en gammal Antari inuti så försök med dom
Mikael Hedman
Min ser lite annerlunda ut invändigt, men pumpen var väldigt lik iaf!
ring och prata trevliga och har säkert lösningen
jag tror att det var en sån pump som jag lyckades att förlora en kula till backventilen utan att öppna pumpen!
hade byggt om den till hazer och reglerade med en vanlig biltema dimmer den i gick 1,5 kväll och sen slutade pumpen att funka en kula helt borta! jag har inte sätt den sen dess !
Jag har nya sådana på lagret.
Du kan få se bild i morgon
Vad har du för spänning på pumpen
såg nu, 220v :D
Inte för att vara sådan, men tycker det ser ut som en liten 700w maskin och i det fallet så får du ju nästan en helt ny maskin för samma pengar som en ny pump, bara en tanke!
Mikael Hedman
Makinen jag har är 1500w DMX, mm. Så igen, bilden är inte på min maskin, den är för referens om hur pumpen ser ut! :)
Kanon Nicke!
Jag var nere på lagret idag och skulle leta åt lådan med pumpar men jag hittade den inte, Är det brådis? jag kommer vara upptagen en vecka nu i dina hemtrakter å jobba å hinner inte leta mer
Mikael Hedman
Det är lungt ta det nästa vecka du!
Mikael Hedman
Bilder på min maskin samt pumpen som sitter i!
Bild på MIN maskin
Bild på MIN maskin
Bild på MIN maskin
Bild på MIN maskin
Bild på pumpen
Bild på pumpen
Mikael Hedman
Nicke: haft tid att kolla något mer?
Nopp, till veckan, nu är det helg :-)
