Dimmer??
Dimmer??
Har inte förståt det här riktigt än.
När man använder en dimmer så ligger väl spänningen på 220 - 240 volt?
Men är det strömstyrkan som är mycket högre per kanal, eller hur fungerar det??
Jag jämförde alltså nu med ett väggutag.
ElectroAudioHB
Re: Dimmer??
Hur menar du??Peter_New skrev:Har inte förståt det här riktigt än.
En dimmer kan aldrig ge mer ström än den som finns i väggurtaget.
Annars så går ju säkringarna till väggurtaget.
Men oftast så kör man dimmers på trefas vilka har högre ström än vanliga väggurtag.
Ett trefasurtag har 400volt mellan faserna och 240volt mellan fas och nolla precis som ett säkringsskåp i ett hus. Och med ett trefasurtag på 16A så kan du ta ut 16A per fas, och det finns ju tre faser så det blir ju mer ström då ja.
David Göransson
För det första står volt för spänning, och den är konstant 230V i vägguttaget och ca 400V när det gäller trefas. Du kan aldrig få mer än 230V på en fas. Däremot så kan du använda mer eller mindre ström, som mäts i ampere (A).
"Vanliga" vägguttag är ofta säkrade till 10A men det förekommer andra tal. I en dimmer där du har 3 fas inmatning kan du få ut så mycket ström på varje fas som den är säkrad för, däremot så kan du aldrig få ur mer än 16A * 3 * 230V = 11400W ur en 3 fas 16A och 32A * 3 230V = 22080W ur en 3 fas 32A.
Alltså är det oftast max 10A i ett vägguttag = 2300W. Man kan ju teoretiskt få ur 96A 230V ur en 32A matning, fast det är VÄLDIGT få saker som tåler (och behöver) så mycket.
Tänk också på att du inte kan belasta alla kanaler i en dimmer med så här mycket på varje, det är totalt det gäller.
Fredrik Sundström
Det är inte alls konstant 230V i vägguttaget, det varierar lite!Degen skrev:För det första står volt för spänning, och den är konstant 230V i vägguttaget och ca 400V när det gäller trefas. Du kan aldrig få mer än 230V på en fas. Däremot så kan du använda mer eller mindre ström, som mäts i ampere (A).
Dessutom, om man "teoretiskt" kan få ur 96A ur en 32A matning, varför trycker man inte in allt i dimmern? Så kan man lysa med fler glödknoppar samtidigt!
Ljustekniker behöver 96A!!! Sådeså.
PS. Hej på dig du! Välkommen hit
Daniel Börjesson
Fredrik Sundström
Ja, det gör man. Det är rätt vanligt att man arbetar med starkare strömtal än 32A dessutom.daniel skrev:man använder ju iofs visst 96 amps i en dimmer me 32 in 3x32=96 u know
Det Degen skrev var
och det var det som Knoppen svarade på också. Det finns saker som behöver så mycket ström, exempelvis en ljusrigg på en konsert.Man kan ju teoretiskt få ur 96A 230V ur en 32A matning, fast det är VÄLDIGT få saker som tåler (och behöver) så mycket.
Att en enskild armatur skulle behöva så mycket ström är inte vanligt, men det finns exempel på det också.
32A brukar iaf vi göra av med på endast ljudet vid lite större gigg och på våran "stora" ljuskraft så är det 63 in vilket för mig inte är specielt ovanligt. Men jag vet inte om det är overkill det orkar jkag inte räkna på men heldre det än att man smäller säkringar.
Hmm Annars är det väl mer inom andra brancher man använder så mycket ström till enstaka maskiner etc:
Fredrik Sundström
Det finns väl många exempel då det går mer än en 63A till ljuset. På festivaler brukar man förbruka två och kanske t.o.m. tre 63A matningar!Gustaf(KMD) skrev:32A brukar iaf vi göra av med på endast ljudet vid lite större gigg och på våran "stora" ljuskraft så är det 63 in vilket för mig inte är specielt ovanligt. Men jag vet inte om det är overkill det orkar jkag inte räkna på men heldre det än att man smäller säkringar.
Två eller tre? På en liten festivalscen isf... Vi gjorde Countryfestivalen i somras, och då körde vi 2 63Amatningar, fast då hade vi väl 8 MH:s och 50 kannor...knoppen (Afromannen) skrev:Det finns väl många exempel då det går mer än en 63A till ljuset. På festivaler brukar man förbruka två och kanske t.o.m. tre 63A matningar!
- Magnus Lindgren
Är man lite halvpantad så kan man faktiskt köra scanners, MH''s mm på dimmer, om du kör den på 100%... Annars så är det ju att rekomendera fast el och sen sköter resten av styrningen med dmx...Jonas skrev:Man kör ALDRIG movingheads på dimmer, då kör man sönder dem, finns inte dimmerfunktionen i själva effekten ifrånbörjan, så ska man inte försöka dimmra dem externt med hjälp av dimmerpack.dawen skrev:Dessutom kör man ju sällan MH:s på dimmer
Du kan räkna med att någon, av misstag eller av annan orsak, kommer att dra ned just den kanalen, och då mår headen inte så bra (huvudvärk)
Vissa dimmers kan man ju ställa om till switch i stället, men man brukar ändå försöka hålla heads och scanners så långt ifrån dimmerpack som möjligt, billigare dimmerpack lämnar faktiskt inte en helt ren 230 spänning, även vid 100%, så konventionellt ljus på dimmer, och scanners/heads på fasta uttag är att rekommendera.
- Magnus Lindgren
Mja, mjo... Finns ju lite alternativ. Står det rätt till i dimmern, så slår säkringen för den kanalen ifrån... Sen finns det ju ljusbord där man kan göra en profil, så även om regeln står på 1%, så är värdet 100%Jonas skrev:Du kan räkna med att någon, av misstag eller av annan orsak, kommer att dra ned just den kanalen, och då mår headen inte så bra (huvudvärk)
Sen det där med dimrar är ju lite speciellt, då amplituden egentligen inte ändras, utan kurvan "kapas"... Iaf på NSI''s dimrar..
Hur menar du nu? Amplituden i elektricitetssammanhang måste väl relatera till strömstyrkan, eller? Vad menar du att det är för kurva, spänning på den ena axeln och vad på den andra?Queerdoo skrev:Sen det där med dimrar är ju lite speciellt, då amplituden egentligen inte ändras, utan kurvan "kapas"... Iaf på NSI''s dimrar..
- Magnus Lindgren
Nu är jag lite lullig, har bara fått en snabb beskrivning på hur det fungerar, men jag ska försöka förklara...dawen skrev:Hur menar du nu? Amplituden i elektricitetssammanhang måste väl relatera till strömstyrkan, eller? Vad menar du att det är för kurva, spänning på den ena axeln och vad på den andra?Queerdoo skrev:Sen det där med dimrar är ju lite speciellt, då amplituden egentligen inte ändras, utan kurvan "kapas"... Iaf på NSI''s dimrar..
Spänningen är konstant, 230V, sen är det frekvensen, 50Hz, som kurvans toppar kapas på... Dvs har du 100% så är kurvan hel, men börjar du minska så kapas kurvan av på den "positiva" & "negativa" sidan av axeln... typ.. lullig, jag vet...
ElectroAudioHB
Näe, jag förstår inte riktigt hur du menar men...dawen skrev:Eh, du menar att ljuset skulle gå i clip alltså!?
Vad jag vet finns det iaf inte något frekvensmodulerande i en dimmer. Isf skulle det ju bli likström...varför? Eller, om det inte blir likström, varför vill man då sänka frekvensen?
du vet ju hur en sinusvåg ser ut..
Det är ju två halvor som ser likadana ut, en positiv och en negativ.
Du vet att den önskade nivån skall ändras emellan 0 och 100% .
Och det en dimmer gör är att vid varje nollgenomgång så startar en räknare som räknar ifrån 100% till 0% och så fort den önskade nivån är likamed räknarens nivå så slår dimmern på strömmen fram tills nästa nollgenomgång.Därigenom så ändras den tid som strömmen är påkopplad och det gör att lampan lyser olika starkt beroende på hur lång tid som lampan är påslagen respektive avslagen.
Förövrigt så skall man ALDRIG koppla något med mer avancerad elektronik än en glödtråd till en dimmer.speciellt inte något som har ett switchat nätaggregat, vilket dom flesta scannrar och movingheads jag sett har.
