Liten smidig rökmaskin
Henrik Johansson
Inlägg av Henrik Johansson »
Jag är ute efter en så liten rökmaskin som möjligt som har bra ut effekt, dvs kan fylla utrymmen snabbt med rök.
Jag ska ha den till ett trollerinummer så jag skickar med en youtube länk så ni kan se vad maskinen ska fylla för utrymme.
http://www.youtube.com/watch?v=aH-mzb3Svco
Spola fram till 3,40 ung, då börjar plexiglaskammaren fyllas med rök.
Min budget är ganska begränsad men runt 1500kr ska jag kunna lägga på en maskin. Var inne och kikade på en Magnum 650 på nätet men vet inte om den kan fylla upp plexiglas kammaren så fort. Någon som har testat den, eller kanske kan rekommendera någon annan maskin.
PS. Om ni inte spolar fram i klippet kan ni se lite av Palle Palmés fina ljusdesign. DS.
Tack på förhand.
Mikael Hedman
Inlägg av Mikael Hedman »
Finns rökmaskiner som används i larm applikationer, väldigt små med otroligt stor kapacitet! Men det är priset också! :(
Henrik Johansson
Jo tyvärr har jag en ganska stram buget. Den behöver inte vara överdrivet liten så den går ner i fickan, bara den inte är monster stora.
Några förslag på rökmaskiner ni tycker är små och har bra output.
Leif Baltazars
Inlägg av Leif Baltazars »
Problemet med små rökmaskiner är att dessa har små värmeelement. Detta gör att maskinen slår till och från med korta intervaller och har du otur så är maskinen i värmeläge när du som bäst behöver röken.
Jag vill minnas att ROSCO eller någon annan hade en rökmaskin med rök på burk. Någon som vet mer om denna?
Henrik Johansson
Rök på burk, då tänker jag direkt på http://www.ljudia.com/ljus-s82112/rok-h ... ay-p79823/
Hoppas det inte är sådan du menar, den kommer inte fungera för oss.
Vi tror vi ska kunna lösa problemet med värmeelementet genom att slå på den 10 min innan showen börjar så den har varit upvärm i några minuter. Då tror jag inte vi behöver oroa oss om att det slår av.
Sedan när vi hittat en maskin ska vi hitta en lämplig vätska till den. Ändra kravet är att den ska vara så tjock och vit som möjligt.
hittade denna på mediazero http://www.mediazero-shop.de/catalog/pr ... ts_id/4615
Är det något någon har testat eller har ni andra vätskor ni kan rekomendera?
Tack på för hand.
Leif Baltazars
Det var inte Ljudia varianten.
Beträffande liten maskin. Den slår av/på med täta intervaller vare sig du använder den eller inte.
Själv använder jag JEM i-Fog som är fet och vit. Är säkert samma som denna här nedan, då dessa märken säljs som samma produkt hos en del handlare..
http://www.martin.com/product/product.asp?product=i-fog
Pontus Ringholm
Presentation: arbetsökande för fullt och hoppas hitta jobb inom ljus branchen...
Peace
Inlägg av Pontus Ringholm »
2 x http://www.kjell.com/?item=22275&path=
och http://www.kjell.com/?item=22243&path=
billigt och bör funka fint.(?)
om det "bara" ska vara till föreställningar.
Har en annan modell som jag köpte på kjell, funkar fint, fast edn ligger på 800w om jag inte minns fel.
Gustaf Gagge
Inlägg av Gustaf Gagge »
rök på burk är helt värdelöst då det knappt blir någon rök dessutom försvinner den direkt. 1500 är ju en väldigt knapp budget. annars har ju unique ett antal små och bra maskiner.
Henrik Johansson
Hittade en maskin för 99 euro
http://www.mediazero-shop.de/catalog/pr ... ts_id/4618
Den har: Electronic Thermo Sensing (ETS): electronic heater stays hot at all times with no warm-up time between fog blasts. Det låter som en bra funktion så inte illusionen står på scen och ingen rök kommer ur maskinen.
Någon som har erfatenhet av A-DJs maskiner? Den fyller 200m³ per minut och det måste räcka för mitt ändamål.
Jag ställer inte så höga krav på den eftersom den ska vara igång i 20 sek max varannan dag. Vad tor ni?
Tack på förhand.
Leif Baltazars
Bra maskin! Finns hos www.limelight.nu och i rättvisans namn skall jag nämna att www.starfelt.se säljer en liknande maskin under namnet Atmos
Henrik Johansson
Tack för hjälpen, jag tror det blir en sådan maskin. Beställer den inte än på några dagar så hittar ni något bättre uder tiden så hojta till :)
Tack.
Mattias Carlsson
Inlägg av Mattias Carlsson »
hm, jag har ett gäng såna atmos maskiner av märket geni.
Dock så måste dom ladda ibland endå, inte så himla ofta men det händer, men det kanske inte är samma maskin som du hadde hittat endå?
Nackdel med dessa maskiner som jag märkt är att den trådlösa mottagaren som man kopplar in i rökmaskinen har farligt lätt för att gå sönder, jag har iaf haft massa problem med både 1200 modellen och 1700 modellen med kabelbrott eller att kontakten i maskinen blivit glapp, blir den glapp så värmer ej maskinen upp heller.
Lite dålig konstruktion då kontakten sitter lödd direkt på kretskortet och inget annat håller i kontakten än lödningarna, vilket innebär att om man är lite oförsiktig då man trycker i kontakten så kan man lätt få nån spricka i en lödning på kretskortet som för övrigt är lite små jobbigt på denna modell att pilla lös om man jämför med andra maskiner jag skruvat i.
Men om du låter mottagaren sitta i maskinen hela tiden och du är rädd om den så bör den juh kanske hålla. Du ska juh ej hyra ut den som jag gör om jag förstått det rätt? så du kanske är mer rädd om den än folk jag ha hyrt ut till:)
Annars så är juh storleken rätt smidig endå och den är också rätt kraftfull för sitt format.
Anton Stjärnbrandt
såg en jätteliten maskin på hofmanns hylla för några veckor sen.
finns på deras hemsida under rökmaskiner. har ingen aning om va det är för nåt men liten var den. :)
Henrik Johansson
Tack, jag ska kolla på den med. Och tack för att du delade med dig om prblemet med glapp i kabeln, vi kanske får sätta någon form av dragavlastare.
Jag får skaffa en egen case till den så den inte går sönder :)
Leif Baltazars
Anton, en sån här kanske?
http://www.smokemachines.net/buy-batter ... hine.shtml
Finns hos BellaLite bl a. Kostar micke penga.
Inlägg av Johan Fälth »
Hofmann kränger nån historia som heter Tinyfogger. Har själv använt den för diverse special projekt. Aningen dyr kanske, men mycket liten och bra!
