Hjälp!!
Willy Björkbacka
Hjälp!!
Ska köra video vid en show men jag får ingen bild.
Kör via en PC med ett GeForce FX5600, där jag kör i Dual View och har ställt in så att jag får videon i helskärm på min sekundära skärm. Allt funkar klockrent om jag ansluter en gammal skärm på sekundära vga:n. Alla videoklipp fungerar och allt är precis som jag vill. Om jag istället kopplar in Projektorn på samma VGA utgång så kan jag ibland få bild, i bland får jag en stillbild men oftast blir det bara svart. Stänger jag ner VLC:n eller Windows Media Player så visar projektorn skrivbordsbilden. Så det verkar ju inte vara tex ett kabelfel. JAg har testat olika upplösningar på sekundära utgången, men ingen skillnad. På monitorn syns allt, men inte om projjen är inkopplad. VAd beror detta på?
Projektorn är en Benq W500
- Mikael Hedman
- Anders Herbertzon
- Presentation: http://krafty.se
http://highvoltagedesigns.se - Ort: Rättvik
- Anton Gildebrand
Jag har vart med om liknande, fast då satt det en y-split på vga utgången, ena gick till en skärm och ena till projje. just med det grafikkortet så gick inte detta, utan då fick varken projje eller skärm bild, när jag ryckte skärmen fick då projjen bild. löste det hela med att byta grafikkort.
Johan Karlström
- Anton Gildebrand
Willy Björkbacka
Lösning
Jag hade ett GeForce 6500 i min burk. Med andra ord, inte det senaste. Men att köra dubbla skärmar i studion har det lyckats med.
Saker jag upptäckte med det kortet.
Jag kunde visa video precis som jag ville om jag anslöt en monitor till kortet. Även om jag kopplade på min ybergamla Philipsprojje från tidigt 1700 tal. Men inte i någon nyare modell. Prövat en från Benq, en Panasonic och en Optoma, alla ur samma prisklass. Men icket.
Bytte kort till ett 6800gt, då kunde jag köra video, men inte på fullskärm. Dels hade jag inte valmöjligtheten att automatiskt visa i fullskärmsläge på den sekundära skärmen, och sen kunde jag inte heller maximera mediaspelaren eller vlc spelaren i sekundära skärmen. Då utförde spelarna en förbjuden åtgärd och frös.
Hämtade efter det min obyggda 2,2 ghz quadcore med nått typ 9500 pci expresskort. Och den käkade videon typ som jag käkar hamburgare. Dock saknar jag även på detta kort möjlighet till automatiskt fullskärmsläge. Men nu kan jag flytta spelaren till projektorutgången och maximera den där. Så nu, 20 timmar innan premiär så har jag kört ett genrep som fungerade klockrent. Så när som på ett missljud, som jag tror beror på ett USB ljudkort som pressats för långt under latencygränsen.
Så gick den historien.
Willy Björkbacka
windows Mediaspelare måste man flutta över till det sekundära skärmen om man ska visa det där. Jag har försökt klura ut pånågot sätt att ha kontrollen på sen primära och visning på den externa vilket inte verkar funka med det programet. Jag har löst det så att jag använder DVD spelar program som även spelar film filer. Där kan man ha bild på en skärm och styr panelen på en annan.
- Magnus Lindgren
vlc är ett litet problem med bara det lägger sig överst i full skärms läge det vill säga att man måste stoppa det programmet fullständigt innan man visar nått annat
det kan man lösa igenom att använda winamp men då måste man dra ut video rutan i visnings skärmen sen förstora den Tyvärr (om det inte går att ändra nånstans i inställningarna)
- Magnus Lindgren
Niklas: Har du kollat senaste versionen av VLC? Verkar som om det har fått en hel del nya finesser. Dessutom på svenska.
När jag gör bildjobb nuförtiden så använder jag Numark NuVJ. Bild till projen går via externutgången på min bärbara och på den interna skärmen så kan jag förse filmer även under annan films gång. Allt styrs via extern panel.
http://nuvj.arkaos.net/nuvj/video_pres.php
Morgan Brown
- Andreas Vinnberg
Sanning med modifikation. Bildskärmsdrivrutinen lägger ut video som går som overlay på den bildskärm man valt hos många tillverkare. VLCs defaultutmatning är just overlay. VLC har ingen aning/bryr sig inte vilket grafikkort eller inställningar du har.Magnus Jerkrot skrev:VLC (och andra program) känner av detta och matar ut videon i fullskärm på den utgången man valt.
