Wysiwyg fråga
- Fredrik Nilsson
Wysiwyg fråga
Sitter och kladdar ner en ritning på föreställningen jag håller på med och kan inte få in en barndoor på Selecon Acclaim lampan! Vad gör jag för fel?
Work sucks, send me on tour!
- Holger Tistad
- Fredrik Nilsson
Danne Persson
Bullen Lagerbielke
- Holger Tistad
Det ända jag kan tänka mig är att det är fullt på något sätt. Markera lampan, högerklicka och kolla properties (alt-enter=genväg). Där ser du vad som är monterat. Om det t ex har flera filterramar monterade kanske inte Wysiwyg låter dig lägga till en barndoor.
Jag provade, f ö, i min burk och det är 120 mm BD du ska ha.
The desperate assumption that somebody,
or at least some force,
is tending the light.
- Hunter S. Thompson
- Fredrik Nilsson
- Fredrik Nilsson
Bullen: Tar tillbaka det, nu gick det när jag markerade lampan i Cad mode och sedan gick in i data mode gick till den markerade lampan och högerklickade sedan vidare på "add accessory".
Men konstigt att det inte gick direkt. Satte barndoors på några parkannor direkt utan problem.
Men jag får tacka så mycket för hjälpen.
Bullen Lagerbielke
Du kan välja lampan direkt i Cad mode också, klicka längst ute till vänster, så hela raden blir markeradFredrik Nilsson skrev:Bullen: Tar tillbaka det, nu gick det när jag markerade lampan i Cad mode och sedan gick in i data mode gick till den markerade lampan och högerklickade sedan vidare på "add accessory".
- Fredrik Nilsson
