Problem med Yamaha LS9
Hans Grapenholm
Inlägg av Hans Grapenholm »
För några dagar sedan när jag kranade på en festival så betedde sig mixern mycket konstigt.
Den hoppade automatiskt över från det utljuds-läget till AUX send på fader. Detta hände ett 40-tal gånger på 45 min. Fick ha höger pekfinger på Home-knappen och mixa med vänster hand. Startade om bordet så snart bandet hade lämnat scenen, sen funkade det smärtfritt resterande tre dagar. Har gjort ett 50-tal gig på detta bord utan några konstigheter.
Någon som har upplevt liknande saker eller har någon aning om vad det kan vara för något fel?
Inlägg av Mikael Thieme »
Aldrig varit med om, eller hört talas om, liknande fel. Berätta gärna om/när du blir klok över orsaken.
Flippade bordet till samma aux varje gång? Var det i samband med knapptryckningar, eller helt spontant?
Hans Grapenholm
Det flippade helt spontant. Bordet flippade till den senaste auxen som man hade arbetat med.
