Rak eller S-arm?
Andres Ceron
Rak eller S-arm?
Vilket är bäst eller spelar det inge roll?
Rak arm eller S-arm på vinyler?
MVH
Andres
MVH
Andres
- Toiva Savolainen
Jag kan se framför mej att man väljer arm efter hur man greppar skivan med handen å arbetar med handen. Att man med en S-arm får mer plats att röra handen på det ställe där en rak arm annars skulle vara ivägen.
Men de e bara nått jag fantiserat ihop.
S-arm ger mindre vinkelfel på nålen i sidledsförhållande till spåret. D v s att riktiga musiknördar som lyssnar mer efter detaljer i ljudet än själva musiken, brukar föredra S-arm. För en DJ som scratchar mm med sina vinylplattor så är det bara att välja den arm som man trivs med och tycker att den funkar bäst arbetsmässigt.
Med det nåltryck som ni DJ:s använder och dom slitna skivor som används spelar det ingen större roll. Om ni lyssnar riktigt noga på plattorna brukar cue punkterna höras, det blir ett slitage där nålen vänder framochtillbaka i spåret.
Anders Brandén
Här måste jag nog lägga in en liten protest, kolla bara på Guldöraklubben. Väldigt många hifientusiaster anser att vinyl är överlägset CD på många plan. I övrigt håller jag med.David Wennberg skrev:Riktiga musiknördar lyssnar inte på vinyl
andersbranden.wordpress.com
Anders Brandén
Jag ber så mycket om ursäkt!
David: Det är en hel del som har störande fördomar och signaturer i dessa forum. Du får nog lära dig att leva med detta och försöka förstå att en del av oss kanske skriver dessa med glimten i ögat.
Även en S-arm ger vinkel fel. När S-armen kom så sa man att det inte skulle ge vinkelfel vilket det endån gör. Så länge huvudet e fast vilket det e både på rakarm och s-arm så blir det vinkelfel. Det ända som inte ger vinkelfel e en dubbelarm där stift huvudet e vridbart som ändrar vinkel efter hur långt in på LP-skivan det går.Leif Baltazars skrev:S-arm ger mindre vinkelfel på nålen i sidledsförhållande till spåret. D v s att riktiga musiknördar som lyssnar mer efter detaljer i ljudet än själva musiken, brukar föredra S-arm. För en DJ som scratchar mm med sina vinylplattor så är det bara att välja den arm som man trivs med och tycker att den funkar bäst arbetsmässigt.
Andres Ceron
Marcus Sandberg: Naturligtvis har du rätt!!! Men S-armen ger mindre vinkelfel än den raka. Dubbelarmen är optimal, vet dock inte hur den funkar i DJ sammanhang vid högt nåltryck mm... det var väl därför jag inte ens hade den i åtanle när jag besvarade frågan som löd vilket som var bäst av rak elle S formad tonarm
Björn Starfelt
Hej alla,
det jag läst mig till stämmer överens med mycket som redan skrivits. Generellt ger S-formad tonarm en "bättre" musikåtergivning, medans en kort och rak tonarm får en bättre vinkel mot spåren för att helt enkelt hoppa mindre. (Dock inte optimalt för musikåtergivning). Vestax far först ut med denna teori.
Å andra sidan har man scratchat med SL1200 i åratal (S-tonarm) och det har funkat fint...
Glömde! När ändå tonarmars utförande är på tapeten... det finns ju spelare med en fast tonarmskonstruktion som löper i spår och flyttar sig vartefter den spelar av skivan, jaså, det var inget att jobba med, kan förstå det.
