Cross over
Daniel Albertsson
Cross over
Inlägg av Daniel Albertsson »
Jag har ett mindre PA som vi använder när vi är ute och spelar. Jag är ganska ny på det här med PA kan man väl tillägga.
Riggen ser ut enl. följande
2st 2x18" subbar
2st 12"+disk. till toppar
Jag har köpt ett 2 till 3 vägs delningsfilter och jag kör det tvåvägs. Jag har två separata slutsteg till vardera högtalarpar.
Men frågan är hur man skall ställa in delningsfiltret. När jag spelar musik och har det på ca 120-150Hz så låter det jättebra, men när vi spelar live så låter det ganska tunt och det beror väl på att vi är tvungna att dra ner mkt lågfrekv. bas på tex baskaggen för att det inte skall runda och bli otydligt.
Någon som har tips på hur man kan lösa detta? Vi spelar oftast i mindre lokaler för runt 80-100 pers.
Vad bör crossovern ligga? Några riktlinjer?
Kan man lösa lågfrekvent rundgång med ett 31-bands eq kanske?
Tacksam för hjälp av er som kan =)
Erik Arvidsson
Presentation: ... Presentation uppdateras när något väsentligt finns att säga
Inlägg av Erik Arvidsson »
Har ni ingen EQ så är det nog ingen dum ide att investera i om det rundar, då kan ni plocka bort de frikvänser som rundar...
Daniel Albertsson
Rundar gör det väl inte direkt men baskaggen sjunger lite och blir otydlig
Inlägg av Gustaf Tydén »
Låter som en gate kanske kan vara på sin plats?
Gustaf Tydén skrev:Låter som en gate kanske kan vara på sin plats?
Yup, och kanske en trumnyckel.
Har du tur kan det rent av räcka med en filt i kaggen!
Kjell Andersson
Presentation: Jobbar fast 50% på Stena Line som tekniker, resten av tiden frilansmusiker och med mina två band samt frilanstekniker. Jag extraknäcker också som datatekniker med inriktning server och nätverk/kommunikation.
Inlägg av Kjell Andersson »
i min smak så låter det som du kanske delar lite högt, själv delar jag mina 2x18 runt 80-90Hz, kan ju vara idé att testa runt 100 kanske?
Daniel Albertsson
Tack för infon, just den kagge vi körde med sist hade helt skin så det går inte att dämpa så lätt. Men nästa gång skall jag ta och gata den lite, samt att flytta ner subbarna från scen. Hade inga dansbandspinnar med oss så vi fick ställa allt på scen å jag kan tänka mej att scengolvet transporterar vidare en del lågfrekvent som kan resonera med tex baskaggen. Men jag skall testa att sätta crossovern runt 100 oxå. Tack
Daniel Albertsson skrev: just den kagge vi körde med sist hade helt skin så det går inte att dämpa så lätt.
Det enda bra med "hela" skinn är att man kan skära hål i dem. Fram med kniven och lös problemet!
Inlägg av Johannes Nordgren »
Att flytta ner subbarna från scen är inte helt dumt det heller, det brukar sjunga bra i scengolvet, lite beroende på scenen såklart.
