Tjena.
Jag råkade sitta och bläddra lite i Kjell & Companys katalog och råkade där få syn på en massa olika dioder och Ledlampor för alla möjliga socklar och ändamål. När jag såg att många av dem var för 230V bruk var min första undran om det går att koppla på dessa på dimmer.
Sedan hittade Jag också 3W Luxeon Dioder. Jag snappade upp någonstans att dessa skulle sitta i diverse Ledarmaturer som går att dimmra dessutom. Men min fråga är om man skulle bygga en krets för 230V bruk, skulle det gå att dimmra med vanlig dimmer?
Dessutom tänkte jag låta tråden vara öppen för allmän diskussion för/om lysdioder och Ledarmaturer!
Lysdioder mm.
- Erik Arvidsson
- Presentation: ... Presentation uppdateras när något väsentligt finns att säga
Mathias Norén
- Presentation: Halloj,
Har jobbat lite här o var.
Provningsingenjör SEMKO
Servicechef Spectra
Ljustekniker Dramaten
Elverkstaden Dramaten
Interlite/Wireless Solution
Semilab AB - Ort: STOCKHOLM
För att kunna dimra en LED på ett bra sätt måste du använda PVM teknik.
DVS att man pulsar dioden så att den ser ut som den dimmas.
Detta kan man lämpligen styra med förkopplingsdon via DMX, DALI eller 0-10V signal.
De du såg där har troligen inbyggda styrkretsar och kan EJ dimmas.
Det finns i nuläget inga förkopplingsdon till LED som kan primärdimmas
(iallafall vad jag vet)
Jag är öppen för nyheter som jag missat på detta området.
Var på Luxion/Lumiled seminarium i mitten av juni och då var det ovanstående som gällde.
MVH
Mathias Noren
Interlite AB
Wireless Solution Sweden AB
MVH
Mathias Noren
Interlite AB
- Anders Plato
Vad jag har förstått så är anledningen till att man inte primärdimmar en lysdiod är att egenskaperna hos ljuset som dioden levererar förändras om man gör det.
Jag skulle tippa på att vi får inom något/några år LED-lampor med t ex E27-sockel som är dimbara med en vanlig dimmer.
Mer information om LED kan ni hitta på följande sida:
http://www.ljuskultur.se/ljk2/nav/LED-b ... 202006.pdf
Plato Ljusdesign
- Johan Rex
- Presentation: 10 år sedan jag lämnade Ljud och Ljusbranchen . tyvärr
Precis vad jag hörde på en el-mässa jag var på förra året... Eftersom diodtekniken har blivit ganska populär och efterfrågan så forskas det på området... Om några år så har vi nog som sagt en E27 diodlampa som är dimbar.
För ett gäng år sen var det ju en stor sak (och dyr) med dimra lysrör, numera är ju det ganska vardagsmat...
(\_/)
(O.o)
(O.o)
- Erik Arvidsson
Tagit från ett mail jag fick från Osram
OSRAM presents their first 3-channel DMX dimmer
LED driver | July 20, 2007
With its Optotronic OT RGB DMX dimmer, OSRAM has now entered the world of DMX 3-channel dimmers for LED systems. Since DMX supports up to 512 individually addressable channels, the new dimmer lends itself particularly well to creating effect-oriented lighting in discotheques, theatres or concert halls, as well as to the large-area illumination of architecture.
- Bilagor
- osram_dmx.jpg (54.25 KiB) Visad 4797 gånger
