Som sagt är det nån som lyssnat på dessa skapelser. Ligger hel rätt i pengar. Verkar 2 lådor i 1, bokstavligt talat. Är väl säkert
"LA-Modell fusk", men tänket är ändå rätt.
Som sagt, nån som lyssnat/kranat på dessa?
Hk Contour Array!
Hk Contour Array!
Jag tycker det låter svindyrt för en produkt med minst sagt tveksamma specar.
Ett fabrikat som anger max SPL vid 10%!!! distortion kommer aldrig att vinna min tillit. Helt menlöst... vem fasen vill lyssna på 10% dist, särskilt i registret 200Hz-5KHz... AJ AJ AJ, mina stackars öron.
Samuel Nielsen
sondre bry glevoll
Nå har vel max spl på et datasheet null og niks og si, ettersom de fleste ikke bruker amper som leverer høyttalerens max output...Det som blir vesentlig er jo hva følsomheten på elementer er, og hvordan/hva disse får av power fra amper..Tviler sterkt på at DM Audio f.eks sender 1600w inn i low på hver Martin Audio W8LC, selv om 12" tåler dette...
Nedanstående är en rätt vanlig spec vid angivande av max SPL.Samuel Nielsen skrev:Då är min fråga generellt, hur vet man vad tex Martin Audio, EAW, EV, D&B. Specar sina max SPL vid. Det står ju inte någonstans, HK är det enda företag som skriver ut det. Dom andra kan ju speca sina vid 20% dist?
Vid 10% dist skulle det definitivt räknas som "perceived signal degradation" i det register HK anger.
Verified by subjective listening tests of familiar program material, before the onset of perceived signal degradation
Rikard Åberg
I-live, Qu och Gld
men har även erfarenhet av:
Yamaha Ls9, M7cl, CL och QL
Soundcraft Si och Vi
Midas Pro1 och M32
Certifierad L-Acoustics:
System Fundamentals level 1,
K2 system level 1
