Uthyrnings-mjukvara!
Efter att nu ha tittat på Easyjob så hoppas jag kunna hitta något annat system som kan hjälpa oss att strukturera upp våra liv på firman.
Har kollat lite på http://www.capterra.com/rental-software/" onclick="window.open(this.href);return false; och där blir man ju rätt trött då det finns huuuuur många som helst....
Är det någon som hittat något de är nöjda med?
Önskemål om funktioner:
Kund- & artikel-register
offert- & order-funktion
Exportering av fakturaunderlag alt. fakturering inbyggt.
kalender så klart.
Spärra artikel (om något är sönder, så man inte råkar hyra ut innan den lagats)
Kalkylfunktion på ett projekt.
kalender så klart.
Timmy Qvarnström
Re: Uthyrnings-mjukvara!
hiretrack/rentaldesk
Har du testat lr namedroppar du bara?Timmy Qvarnström skrev:hiretrack/rentaldesk
Gärna web-baserat så det funkar både för PC och Mac!
Henrik Tjusberg
- Presentation: Jobbar som tekniker hos Rydell & Quick.
Vi använder Wiosoft vilket vi tycker fungerar utmärkt. För 776:-/månad så har vi även deras modul för internetbaserad bokning. Samtliga av dina önskemål och mycket mer finns inbyggt och det fungerar i det mesta då det är molnbaserat, även hjälpligt på iPhone.
Kolla in https://www.wiosoft.com/en/" onclick="window.open(this.href);return false; och läs vidare där om det kan vara nått som passar.
Kolla på http://www.eventbolaget.nu" onclick="window.open(this.href);return false; och se hur onlinebokningen fungerar.
// Henrik Tjusberg
TM/PM - Rydell & Quick AB
0793-496460
henrik@tjusberg.se
http://www.rydellquick.se" onclick="window.open(this.href);return false;
0793-496460
henrik@tjusberg.se
Vi kör CurrentRMS. Jag misstänker att jag var först i Sverige eftersom de la till SEK på min förfrågan
Det är helt webbaserat och känns modernt och smidigt.
Kostar 4-500 i månaden.
Vi använder det egentligen bara för själva lagerhanteringen, övrigt sköts med Google Apps och Fortnox.
Jag saknar en del funktioner som finns i andra system, men inget kritiskt. Utvecklarna är väldigt på, lyssnar på önskemål och kommer hela tiden med uppdateringar.
Med lagerhantering menar du schema för varje pryl va? Så man kan se när den är upptagen, på service lr liknande!
Vilka delar kör du inte med Current?
Också nyfiken på vad du saknar
Anton Stjärnbrandt skrev:Vi kör CurrentRMS. Jag misstänker att jag var först i Sverige eftersom de la till SEK på min förfrågan
Vi använder Current för artikelregister, packlistor, in/utbokning av saker och att se vad som är ledigt när. Man kan markera saker som ej tillgängliga, det kallas quarantine i systemet.
Kalender, själva offerterna och fakturering gör jag inte i systemet, även om de funktionerna finns.
Jag saknar framförallt att systemet frågar vilka tillbehör man vill ha när man väljer en artikel.
T ex när man väljer en ljusarmatur skulle systemet kunna fråga om man även vill boka tapp eller hakfäste.
Dock kan man lägga till tillbehör som automatiskt kommer med, men det är inte alls lika flexibelt.
Easyjobb t ex har den här funktionen.
Jag saknar även en "reservera och boka ut"-funktion när man ska hämta nån enstaka grej och har lite bråttom.
Det är också hemskt irriterande att man inte kan lägga till antal och hyrpris samtidigt som skapar en artikel, utan man måste gå in i två olika undersidor för detta.
Jag skulle även vilja att systemet kan reservera ett antal artiklar permanent, om man t ex har en färdigpackad kabelcase ska de kablarna inte synas på saldot när man söker på den sorten. Som det ser ut nu så får man helt enkelt inte lägga till kablarna som tillbehör när man skapar "kabelcase"-artikeln, och skriva upp separat vad den innehåller, eller så får man skapa en egen artikel för de kablarna som är i casen.
Vet du om det finns öppen api lr Fortnox-integration till current-rms?
Skulle ju vilja att det automatiskt trillar ut en faktura i Fortnox när man trycker på skapa faktura i Crms.
Jag vägrar sitta och skapa fakturor separat.
Någon som har något tips på program som är integrerbart med Fortnox?
- Fredrik Thörn
Signade precis upp ett 30-dagars test på Current RMS, kan kolla runt imorgon vad det är integrerbart med!
Vore mycket uppskattat Fredrik!!
Jag har inte fått bekräftat om Wiosoft lr CurrentRMS har öppen API för att kunna integrera Fortnox.
Om någon har kunskapen för att göra en API-koppling mellan någon av dessa program och Fortnox så är jag villig att skjuta till en slant.
Jag vill MINST få följande ihopkopplat:
Artikelregister
Kundregister
Leverantörsregister
Fakturering.
Båda programmen kostar för 4st användare ca 850-900:-/månad om man vill använda Barcodes så prismässigt spelar det ingen roll. Det programmet som kan integreras vinner
Eftersom det finns en Trial på båda programmen vore det ju festligt om man kan testa integrationen innan man köper något
Artikelregister
Kundregister
Leverantörsregister
Fakturering.
- Fredrik Thörn
Current har integration via API, men verkar vara i Beta stadiet.
Ska kolla lite mer på det då jag är i behov av integration till vårt visma system.
Håller även på att kolla upp ett par svenska företag som har online baserade mjukvaror. Hyrma, Applied Systems och Multinet. Multinet såg jag hade koppling till Fortnox
Hyrma har också integration med Fortnox, jag har demo på Hyrma på onsdag.
Tror det kostar 3000:-/månad för fyra användare....lite väl mycket!
Appsys tror jag inte på, verkar dock jättebra för maskinuthyrmingsbranschen
[quote="Fredrik Thörn"]Current har integration via API, men verkar vara i Beta stadiet.
vad innebär beta rent praktiskt ?
- Fredrik Thörn
Så här skriver dom själva
"Beta Release
The Current RMS API is currently being made available as a supported beta release. You are encouraged to use the API and will receive support when doing so, however, while the the API remains in beta status it may change without notice as a result of product updates. The temporary beta status of the API will remain in place while it matures. In a future release, the beta status will be removed, at which point changes to existing APIs will be limited and documented."
Du kan läsa mer här
https://api.current-rms.com/doc" onclick="window.open(this.href);return false;
"Beta Release
Du kan läsa mer här
Om API kan komma att ändras är det ju lite risky!?
Har fått svar från wiosoft att API ligger ute som beta hos utvalda kunder.
Då verkar ju inte heller vara nåt i nuläget!?
Christopher Berg
Jag passar på att lyfta denna fråga igen ett par år senare!
Hur ser marknaden ut idag? Vad kör ni med?
Känner att vi saknar ett dedikerat system för lagerhantering och offerter etc.
Ser gärna en fast engångskostnad, och gärna webbaserat, alternativt att det fungerar med både mac och pc.
/Christopher
/Christopher
Vi valde Current-RMS...funkar grymt! Särskilt med en egensnickrad API-integration till Fortnox också för kundregister och fakturering.
Lätt värt de 13000:- + moms om året med tanke på all support och uppdateringar!!
- Alexander Glendestam
- Presentation: Driver ljudfirman JP Ljudproduktion i Ystad.
Alexander
