Hur vet jag skillnaden på denna kontakt om det är 50 eller 75ohm?
Hittade en massa i en låda? Tänkte fixa antenner till Shure
50 eller 75 ohm
Re: 50 eller 75 ohm
De jag har är inte specade för 50 eller 75 Ohm. Jag var kört de till trådlöst och det funkar bra. Har även i nödfall kört 75Ohms kabel till trådlöst och det gick oxå. Det som gjorde att det lät skit va inte kabeln utan den som sjöng i miken.
Re: 50 eller 75 ohm
Haha
Så du menar att jag kan ha den då? Kabeln är på 50ohm vet jag
Re: 50 eller 75 ohm
Nicke, kontaktdonen är absolut olika för 50 eller 75 ohm, fast det står inte nödvändigtvis märkt på dem.
Bildgoogla på "bnc 50 vs 75 ohm" så ser du hur 50-ohmsdonen har tjockare isolering/dielektrikum.
http://www.cmple.com/skins/LearningCent ... ectors.gif
Re: 50 eller 75 ohm
OK, ska kolla Tack
Re: 50 eller 75 ohm
Då ser dom ut som 50 ohm
