Jo, det är såhär att vi har startat upp ett projekt där vi samverkar med mellanstadie elever. Produktionen ska slutligen leda till en konsert med musik från många delar av världen och väldigt varierande. Eftersom detta är ett långsiktigt projekt så ska vi köpa in det ljus som fattas (vi skulle ändå göra inköp). Så nu funderar jag på vad jag ska lägga pengarna på. Det vi har i ljusväg är
10 st Led par 56
4 st scanners som är svåra att få till något med då det inte finns roterande gobos
frontljus i form av fresneller
En del par 56
dimmer
ljusbord
baktross 6m
En hel del stativ och 2-kant tross bitar
Nu vill jag få in något ljus som förhöjer effekten på det hela. Det behöver inte va av absolut bästa kvalitet men det ska hålla och se snyggt ut. Tanken är att scenen ska se så mäktig ut som möjligt och ska gå att variera rätt så mycket med ljuset. Problemet är ju våran minimala budget på strax över 10 000 kr. Vad tror ni? Hur skulle ni ljussätta de hela?
Ljus (världsmusik)
Emil Elmqvist
Ljus (världsmusik)
Elmqvist Entertainment
Sundsvall
072-183 19 41
Sundsvall
072-183 19 41
- Anton Gildebrand
Re: Ljus (världsmusik)
Ett gäng parkannor och filter. Scrollers om man ramlar över något billigt.
ett gäng billiga bättre scannrar med roterande gobo och dimmer
rök haze?
rök haze?
Emil Elmqvist
Vilken av följande skulle ni rekommendera?
http://www.musicstore.de/se_SE/SEK/_SET ... art-LIG777" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.thomann.de/se/stairville_mhx ... g_head.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.thomann.de/se/futurelight_djscan_260.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Jag är lite inne på att köpa 2 set (4st) ADJ spot 300 och komplettera med några kraftiga led kannor. Fördelen då är ju att jag får case med i priset
Sundsvall
072-183 19 41
Sundsvall
072-183 19 41
- Anton Gildebrand
För din budget får man ju knappt en bra ledkanna
Köp vanliga hederliga P64 CP62 och gör fina washar med, dimmer kan du nog komma över en begagnad billigt, liksom kannor också för den delen.
Emil Elmqvist
Jag fick lägga på ett antal tusen på budgeten vilket gjorde att jag kunde köpa in allt som behövdes. Det gick ihop precis med hjälp av lite begagnat.
Totalt kommer vi ha med oss.
6 st stageline scan-25
Ett antal par 64 med dimmer
8 st billiga thomann LED kannor
8 st 36 x 3 w tri LED kannor
4 st fresneler 500 w
1 st hazer
1 st rökmaskin 1300w
4 meter tross till frontljuset som hissas upp. I denna hänger ett gäng fresneler
5 meter tross på stativ till scannsen samt några LED kannor. Jag sätter eventuellt in 2 st fourbars par 16 i trossen också.
2 st ljusstativ på varje sida om trossen med ett framåt lutande rör längst upp med 3 st 36x3 Leddar på.
En riktig budget rigg men jag tror att det kan bli rätt så bra.
Får se exakt hur jag riggar när det är dax.
1 st hazer
Sundsvall
072-183 19 41
Sundsvall
072-183 19 41
