funkar det att köra dialux på en liten laptop?
Louise Brunner
Presentation: Hej Jag har precis läsa på om ljusdesign, har en kort studiekarriär inom foto...
Inlägg av Louise Brunner »
Hej fungerar dialux på en liten laptop...
vilken dator ska jag köpa? Är helt grön på området... vill ha hjälp med exempel på datorer som skulle fungera har varit inne på elgiganten, webhallen, pc city och samtliga kliar sig på huvudet och undrar just över grafik upplösningen, hur just den kan fungera med en laptop. Är det enda alternativet en stor dyr laptop eller går det med en liten bärbar en som inte kostar skjortan, kollade in en sony för 36 000 som jag vet fungerar men det är lite väl saftigaste laget...
vill ha en mobil arbetstation. Ska börja på hobby basis. Kör på mac annars vilket stör mig att inte dialux kommit till ännu. Finns det något liknande program till mac?
finns ju alternativet att koppla in till min eizo skärm. men men varför måste jag byta till pc?
Anton Gildebrand
Re: funkar det att köra dialux på en liten laptop?
Inlägg av Anton Gildebrand »
Här har du en riktigt fin laptop http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=613434" onclick="window.open(this.href);return false;
Men om du har mac, kan du ju köra windows genom bootcamp.
Vet ärlig talat inte vad dialux är, men det där är en vass laptop och borde täcka nästan alla behov
Björn Lundin
Inlägg av Björn Lundin »
Dialux är ingen prestandaslukare. Det duger med något billigare alternativ.
Inlägg av Jakob Carlsson »
Det kräver en Pentium 3 på 800MHz och lite annat smått och gott som inte är så dyrt idag, det som programmet kräver mest av är grafiken och där ställs det inte direkt jättehögra krav heller så du klarar dig med nästan vilken dator som helst, satsa på runt 14-15" om du tänker köpa en laptop för det och ta med systemkraven på ett papper till affären så du kan försäkra dig om att den funkar innan du köper den (är skärmupplösningen som du behöver bry dig mest om vad jag kan komma på allt annat har alla datorer idag).
Louise Brunner
upplösningen är just det för stora för en laptop....
kolla själv...
Rekommenderad hårdvara
Processor: P III eller högre
Taktfrekvens: 800 MHz eller mer
Internminne: 256 MB RAM
Grafikkort: OpenGL dugligt grafikkort, *alien* 1280x1024px *alien*
Stödjer operativsystem
Windows Vista
Windows 2000 (mit SP4)
Windows XP
Windows 7
och jämför med den här datorn tex.
• Mikroprocessor 1,7 GHz AMD Athlon II Neo-processor K125
• Mikroprocessorcache 1 MB nivå 2-cache
• Minne 2 GB DDR3 (1 x 2 048 MB)
• Minne (max.) Stöd för upp till 8 GB DDR3-minne
• Grafikkort ATI Mobility Radeon HD 4225 grafikprocessor
• Grafikminne Upp till 1 022 MB tillgängligt grafikminne (totalt)
• Bildskärm 33,7 cm (13,3 tum) diagonal High-Definition
LED HP BrightView-bildskärm *alien* (1 366 x 768) *alien*
• Hårddisk 250 GB SATA-hårddiskenhet 7 200 varv/minut
• Nätverkskort Inbyggt 10/100/1 000 Gigabit Ethernet-nätverk
• Trådlös anslutning 802.11 b/g/n
• Ljud Altec Lansing-högtalare
• Tangentbord Fullstort island-style tangentbord
• Pekdon Pekplatta med stöd för Multi-Touch-rörelser, strömbrytare och särskild vertikal list för rullning uppåt/nedåt
• PC-kortplatser Inbyggd 5-i-1 digital medieläsare för Secure Digital-, MultiMedia-, Memory Stick-, Memory Stick Pro- och xD Picture-kort
• Externa portar
- 1 VGA-port 1 HDMI-port
- 1 stereoutgång för hörlurar
- 1 mikrofoningång
- 4 USB 2.0-portar
- 1 RJ45 Ethernet-port
• Mått 32,6 cm (L) x 23,0 cm (B) x 2,40 cm (min H)/3,10 cm (max H)
• Vikt 1,89 kg
• Ström
- 65 W-nätadapter
- 6-cells polymerbatteri
Louise Brunner
Fast nu hittar jag något intressant här... en kurs i dialux...
Course Description: Learn how to use DIALux and create your interior or exterior design, import and export from and to dxf or dwg files. Create lighting scenes with or without daylight and use coloured light. Produce professional documentation with explicit calculations and photo-realistic images. Practice-oriented exercises with personal and individual support. Every participant will get a free copy of DIALux :mrgreen: (Own notebook/laptop is required; minimum requirements: Windows XP, Pentium 4 or similar, 1GB RAM, 1.024 x 768 resolution, installed current DIALux version from http://www.dialux.com" onclick="window.open(this.href);return false; is suggested). :mrgreen:
kan det betyda att de datorer man köper kanske funkar ändå...
Louise Brunner
Varför svarar ingen. sorry lite bråttom att handla ;)
Louise Brunner
funderar på en liten mac air. fast det är lite över min budget egentligne...
Jonathan Olsson
Inlägg av Jonathan Olsson »
Det enklast torde väl vara att slå dem en signal. Phone +49 (0) 23 51 · 10 64 · 360
Jonathan Olsson
Site manager Skövde
Adapt AB
Louise Brunner
japp
Anders Plato
Inlägg av Anders Plato »
Jag använder både Relux och Dialux professionellt.
Och min erfarenhet är att om du inte ska arbeta med väldigt tunga och stora projekt så går det bra med en vanlig kontorsdator.
Jag har aldrig haft problem med varken installation eller att använda Dialux på en bärbar dator.
Den enda gången jag känner att Dialux eller Relux blir tunga är när man läser in väldigt stora CAD-filer.
Men det man kan göra då, för att komma runt det är att dela upp CAD-filen och sedan beräkna på en mindre del.
Och det är i vilket fall som helst en bra idé eftersom, det spar väldigt mycket tid om man gör beräkningen på en mindre yta istället för hela när det är stora projekt.
Plato Ljusdesign
