Sparas scener om man byter scanner?
Mikael Lidgard
Presentation: Nybörjare på ljusteknik. Tycker det är roligt, och funderar på att skaffa scanners och dmx-ljusbord
Inlägg av Mikael Lidgard »
Snabb fråga.
Om jag programmerar två scanners. Gör lite olika scener osv. Den ena på kanal 1 den andra på 17. Sen så byter jag ut den ena scannern mot en annan likadan och sätter den på samma kanal. Fungerar då scenerna som jag programmerat ändå?
För de borde väl sparas i själva ljusbordet?
Re: Sparas scener om man byter scanner?
Ja om kanaler är lika i båda armaturerna!
Krister Uddén
Inlägg av Krister Uddén »
Mikael Lidgard skrev:Snabb fråga.
Och att du monterar den på samma position med samma konfigartion.
Det brukar ju gå att spegelvända rörelserna i scannern.
