Enkelt Ljusbord for Dummies För LED + Front
Anton Hellström
Inlägg av Anton Hellström »
Hej Alla Glada!
Tänkte tappa lite på den kunskapsbas som finns här :D
Skulle behöva ett så enkelt och prisvärt ljusbord som möjligt för ett litet system till uthyrning. Systemet skull behöva klara 4 Ribaltar (8 kanalers Led Fixtur) samt gärna ca 4 front genom en DMX-dimmer samt och, fast relativt lågt prioriterat, 2 rörliga med 18 kanaler. Detta ska ju som sagt användas av dummies, så det ska vara så idiotsäkert som möjligt ;)
Det som är den stora knorren är att jag skulle vilja hitta ett bord där jag förprogrammera färger genom RGB Mixning som sparas i banker och lätt kan aktiveras med en typ flashknapp (gärna med minst 6-8 knappar direkt tillgängliga för aktivering), men att intensiteten inte direkt ändras efter hur banken sparades? Lurigt? Det skulle alltså helst behöva finnas en master dimmer till Fixturerna som har högre Prioritet än bankerna, samt ett separat reglage för fronten.
Jag är självklart öppen för förslag om någon har en idé hur det skulle kunna göras på enklast sätt, men eftersom det är till ett litet uthyrningskit så får priset helst ligga runt 6-8000.
Letat men det är inte alltid som återleverantörerna har den typen av kunnande, så tänkte att det kanske finns nån som sprungit över ett så sånt kit nån gång, och att jag letat på fel ställen.
Tacksam för svar
Anton Hellström
Jonas Wåhlström
Nås på mobil: 0708-164125
jonas@dxd.se
Re: Enkelt Ljusbord for Dummies För LED + Front
Inlägg av Jonas Wåhlström »
Borde funka med sweetlight BOX med ett litet extent dmxbord typ bara 6 reglar som du styr intensitet
Robert Carlberg
Presentation: Arbetar på Hofmann Teknik AB. Support på ArKaos och ChamSys.
Inlägg av Robert Carlberg »
Vad sägs om ett USB-DMX interface eller en MiniWing med 10 reglar från ChamSys och en dator med touchskärm? När du startar datorn så startar ChamSys MagicQ mjukvaran automatiskt i ett läge som heter "Execute" och kan se ut ungefär såhär:
Sebastian Silvén
Inlägg av Sebastian Silvén »
Perfekt Robert!
Smidigare blir de inte....
David Klämberg
Inlägg av David Klämberg »
ETC Smartfade ML
Bönder gör på Bönders vis!
