Avolites Pearl - styra prisma på MH
Åke Paulsson
Inlägg av Åke Paulsson »
Någon som har ett tips på hur man bäst styr prismorna på ett gäng moving head från ett Pearl Tiger bord. Jag skulle vilja slå på och av dem samt eventuellt styra rotationen när jag kör live. Trodde att man kunde lägga funktionen på en submaster, men då slås bara funktionen på och sedan får jag använda en annan submaster för att slå av den (eller så fattar jag inte hur man gör :)
Eller fins det något bättre sätt?
Robin Skarp
Re: Avolites Pearl - styra prisma på MH
Inlägg av Robin Skarp »
Hej, Jag brukar programera en cuelista med 2 stycken cues, sen köra en manual fade mellan dessa.
Då kan du få prismans hastighet på en regel, Och av och på så använder du bara Avoknappen tror jag det var och sen på flash knappen på den regeln så Off-ar du den :)
Avo-programeraruntiring-Light
Jag lägger Prisma på och av i Paletten
Åke Paulsson
Robin Skarp skrev:Hej, Jag brukar programera en cuelista med 2 stycken cues, sen köra en manual fade mellan dessa.
Det ska testas, låter som en mycket bra lösning. Tack!
Åke Paulsson
Marcus Sandberg skrev:Jag lägger Prisma på och av i Paletten
Lägger du upp paletten på "Palett-Flash" knapparna eller går du via "Main display"? Varför jag undrar är för att jag använder alla palett-knappar för snabb access till färg/gobos/position.
Jag lägger det på Palett-flash knapparna.
Åke Paulsson
OK, Tack för hjälpen!
Jonas Areskough
Inlägg av Jonas Areskough »
Inte testat detta men går det inte aktivera "releasmask" då du lägger upp funktionen?
Pontus Thorén
Presentation: Frilans Ljusdesigner/Ljustekniker Light By Me LBM
Inlägg av Pontus Thorén »
Om du recordar den på regel så se till att du gör det i channel mode och inte i stage.
Magnus Herrlin
Presentation: Har som jobbat med ljus sedan början av 80-talet
Driver en egen serviceverkstad i Stockholm
Ljustekniker, Ljusdesigner, Uppfinnare, Elektroniknörd
programmerar inte bara ljusbord utan även
Assembler, Basic, Cobol, C, C++, Java, Lingo etc.
Inlägg av Magnus Herrlin »
Programmera i channelmode och spara på submastern i mode 2
Då kan du fada in och ut prisman med submaster regeln (eller strob eller vad det nu är för funktion du programmerar)
Du väljer mode 2 genom att trycka 2 efter att ha tryckt på Memory/Cue knappen
Åke Paulsson
Tack för bra svar, ska testas!
