Mini mac profile
Christoffer Klofelt
Presentation: Kallas för Junior
Eventljus Stockholm AB
Gröna Lunds Tivoli
Mini mac profile
Inlägg av Christoffer Klofelt »
[font=Times New Roman] [/font]
Hej
Jag håller på att få igång mina inlånade mini macar!
Det är lite små fel här och där, vissa har jag klarat av skäl men en sak som är lite jobbig är att en av macarna har fläkten bangat ut.
Jag undersökte den och kom fram till att fläkten slutar fungera när lampan står rakt upp till ner (dvs värderna ca 130-240)
Jag provade att vända den för han utan att skicka dmx signal och då var det samma sak att den sluta rakt upp.......
Därför måste det väll vara glapp i någon ledning!
Jag drog nya ledningar och drog ut dom från armaturen(eftersom det inte är min än) och koppla dom till en 12v transing externt.
Ser mycket o profsigt ut med 2 kaplar ut från lampan :(
Är det någon där ute som vet var jag ska koppla in kaplarna till fläken i huvudet?
Jag kunde inte följa kablarna som satt pga att det var flera likadana som blanda ihop sig!!
Det andra felet är lät att fixa (tror jag) men jag vet inte hur!
Hur gör man om ett färghjul stäls till värdet 25 när den ska stå i 0
Det blir jobbigt när dom andra 3 är blå och denna röd................ :cry:
[glow=red]MVH JUNIOR![/glow]
det ska finnas en fintjustering i menyn. exakt vet jag inte. titta i manualen
I det första läget så skulle jag rekommendera att låta säljaren ordna problemet, tror inte han är så förtjust att du meckar runt i hans lampor innan du har köpt dem.
Om du nu köper dem i befintligt skick så är det väl ett tips att kolla i martins supportdokument om det finns någon info där, ang färghjulet så låter det som att stoppet som färghjulet nollställer emot har flyttat sig eller på något annat sätt behöver justeras.
Jonas. Om jag inte missminner mig så är det en tungelement som reggar nollpunkten....typ som en magnet. Så det finns inget mekaniskt stopp. Det gör att färgen blir snabbare. Den tar närmaste vägen till programerad färg...typ FW eller RW
Man brukar få justera färg och gobo hjul lite nu å då
Okej, du har nog rätt, jag har inte koll på just minimacarna, men de varianter jag har stött på har varit antingen mekaniska stopp, via magnet som du beskriver eller via optiska läsare/mottagare.
Det låter iaf som en justeringsfråga!
Jonathan Olsson
Inlägg av Jonathan Olsson »
Fläkten i huvudet sitter på PL202 (Plint ungefär mitt på ena långsidan). Som tidigare nämnts, prata med ägaren innan du pillar i dem!
Jonathan Olsson
Site manager Skövde
Adapt AB
Nicke Löfgren skrev:Jonas. Om jag inte missminner mig så är det en tungelement som reggar nollpunkten....typ som en magnet.
Hallsensor snarare, men det är samma princip (det sitter en magnet på färg/gobohjulet och en Hallsensor på kretskortet).
Jakob Carlsson
Inlägg av Jakob Carlsson »
Ian: hallsensor?
Jonathan Olsson
Jonathan Olsson
Site manager Skövde
Adapt AB
Christoffer Klofelt
Gröna Lunds Tivoli
Ok tack alla för era bra svar!
Men är det någon som vet var man går in för att ändra färghjulets inställningar? *studerar*
[glow=green]Junior[/glow]
Jonathan Olsson
Manualen på sidan 12. Adj->COL låter som en bra start.
Jonathan Olsson
Site manager Skövde
Adapt AB
Christoffer Klofelt
Gröna Lunds Tivoli
Jag har nu provat att justera dom!
Eftersom jag har fått ägarens rätt att prova
så mycket jag vill *studerar*!!
Det funkade jättebra *tummen upp höger*
Enda problemet var att ena shuttermotorn var
sönder på en (får felsöka senare)
+ att ett färghjul har blekts rejält :(
Är det någon som vet vad ett nyt hjul eller motor
kostar, samt var man kan köpa det?
Tach igen för alla bra tips *kung*
Christoffer Klofelt
Projektledare
christoffer@eventljus.se
Mobil: 0707-347828
www.eventljus.se
info@eventljus.se
Vxl: 08-408 860 60
Jour: 0703-668846
Siktgatan 2 Bv
162 50 Vällingby
Stockholm Sweden
Org: 556999-2489
Christoffer Klofelt
Gröna Lunds Tivoli
Förrästen *hurra* Jonathan *hurra* du verkar ha full koll på minimacarna!
Har du någon länk eller bild där man ser vilken kontakt "Huvudets" fläkt skulle in i?
Eftersom du vissta att den skulle in i PL202
Christoffer Klofelt
Projektledare
Mobil: 0707-347828
www.eventljus.se
info@eventljus.se
Vxl: 08-408 860 60
Jour: 0703-668846
Siktgatan 2 Bv
162 50 Vällingby
Stockholm Sweden
Org: 556999-2489
Jonathan Olsson
Ser motorn ut så här? Numret på den har ändrats sedan ritningen gjordes ;) Den kostar 497:-
Ett komplett färghjul kostar 1657:- Det går att köpa lösa färger för 62:- styck (då är det bara glasbiten, inget mer).
Jag har bilder, men kan inte lägga ut dem på internet.
På ena sidan av kortet finns det 2 st plintar med 6 stift vardera, fläkten till huvudet ska in i den lilla plinten med två stift precis brevid dem.
Närmaste Martin Dealer kan ordna reservdelar åt dig. Annars går det bra att köpa av mig.
(Alla priser + moms)
Jonathan Olsson
Site manager Skövde
Adapt AB
