Tänka på vid köp av movingheads?
Mikael Hedman
Inlägg av Mikael Hedman »
Stött på några moving heads som var billiga från en jag brukar hadla lite av! Detta är en Kina lampa till att börja med man vad ska man kolla på och fråga om, håller ju mest på med LED i vanliga fall! :D
Detta är infon jag fått om lampan så länge!
8 main colors, achieving high speed single way rainbow and scrolling effect.
Mechanical linear DIMMER and 1-7 times/shigh speed strobe effect
Horizontal 540 and vertical 280 scanning range
7 rotating elegant GOBO.
Pattern internal light rotating function. freely adjusting fast. Low speed. Clockwise and anticlockwise
Automatic focusing function
3 Prism effect. prism colorwise and anticolorwise rotating.
Control signal: DMX512
Control channels: 12channels
575W MSD
35kg
AochO.....resevdelar!!! 1 Ballast 2. Optik 3.Personely files.... resten är ganska standard komponenter.
Glödisen som följer med som orginal brukar vara ganska kass. Så lägg gärna till dom hundralappar för att få ett känt märke, brukar finnas på tillval.
Köp gärna 2st extra som "spare parts" det finns utrymme ändå att göra en " bra" affär.
Sen kan det vara svårt att hyra ut dom till andra, för branchen är riktigt märkes bögeri. Men ja kör på ett ett gäng kinakopior så kommer DU bli "kung" på dina jobb.
Jag kan säga att det är bättre att ha 16st kinaviftare eller noname än tex 4st macar ;-)
Satsa pengarna som blir över på ett bra ljusbord
