led installation i bar.
Marcus Österman
Presentation: ljud och ljustekniker med 10 års mobilt discjockande på trummhinnorna
Inlägg av Marcus Österman »
Tjena!
jag skall installera led belysning i en bar. själva baren där spriten står är ett igensatt fönster med tre hyllor.
på bilden har jag ritat upp hur jag vill dra led listen. ( så att den ligger i botten på alla hyllor)
Problemet är där listen smiter mellan hyllplanen, (markerat i grönt) där vill jag inte att dom skall lysa.
min tanke var att dra dom i kabellister, men risken finns att kabellisten kommer att lysa.
tanken var då att först linda listen med eltejp innan man stoppar in den i kabellisten.
men är orolig för värmeutvecklingen.
men andra plan är att förstöra ledarna där emellan. men kan man göra så?
det känns lite som en pizzerialösning?
hur hade ni gjort.
det går ej att dra ut listen i botten på hyllplanet så att den löper utanför fönsterramen och sen in igen på nästa plan.
Re: led installation i bar.
Jag hade klippt ut 3 lämpliga längder (det brukar vara markerat på led listen vart man kan klippa, man får komma så nära som möjligt) och sedan kopplat de gröna sträckorna med tunn lämplig kabel och lött fast på listerna, det är väl det "riktiga" sättet att göra det på, men det finns kanske fler bra tips och ideér.
Sedan är det inte jättelätt att löda på ledlister, ganska små och tunna kopparytor, och är den IP klassad och ingjuten kan det vara väldigt meckigt.Till vissa typer av ledlister finns det färdiga anslutningsdon med kabel.
Hampus Jigehamn
Presentation: Fan för den här jävla fyrtioteckenspärren.
Inlägg av Hampus Jigehamn »
Alternativt så drar du tre separata lister till varje hyllplan och använder bara samma styrning?
Sebastian Silvén
Inlägg av Sebastian Silvén »
Gaffa ^^
Leif Baltazars
Inlägg av Leif Baltazars »
Blir det värmeutveckling i LED-listen?
Verme utv i en led list är försummbar
jag har gort massa lödningar på ledlist det brukar inte vara nämnvärt svårt
men ett par tips alla klippbara skarver går inte att löda på (har jag fått lära mig en hårda vägen)
Använd iche rohs godtjänt lod (ten/bly inte ten/silver)
scholts-kabel eller hur dom nu stavar har en kabel till 0-10V som funkar ypperligt att löda in på listen blir lätt och smidig
Det finns ju 2 bra alternativ
Alt 1
http://www.totalljud.se/ShowProduct.aspx?prodid=1353" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.totalljud.se/ShowProduct.aspx?prodid=1352" onclick="window.open(this.href);return false;
Alt 2
http://www.totalljud.se/ShowProduct.aspx?prodid=1984" onclick="window.open(this.href);return false;
ett par styr allternativ
Alt 1 styr och drivdon i ett flektstyrd (väsnas lite)
http://www.totalljud.se/ShowProduct.aspx?prodid=668" onclick="window.open(this.href);return false;
Alt 2 lite mer pyssel men går att bygga in på ett väldigt diskret sät
styrning http://www.totalljud.se/ShowProduct.aspx?prodid=1709" onclick="window.open(this.href);return false;
Drivdon
http://www.totalljud.se/ShowProduct.aspx?prodid=1707" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.totalljud.se/ShowProduct.aspx?prodid=1435" onclick="window.open(this.href);return false;
David Dobak
Presentation: Jobbar som Projektledare / Tekniker på Event Solutions AB i Eslöv
Inlägg av David Dobak »
Totalljud?! Finns dom fortfarande och handlar seriösa företag därifrån 2012?
Kristian Nilsson
Inlägg av Kristian Nilsson »
@David: Totalljud finns kvar såvitt jag vet, men hur seriösa deras kunder är kan inte jag svara på :D
ja dom finns kvar och verkar funka bra
men om du vill finner man samma på starfelt
http://starfelt.se/cgi-bin/db.pl?kid=17 ... 4V%20DC%20(IP65" onclick="window.open(this.href);return false;)
http://starfelt.se/cgi-bin/db.pl?kid=17 ... ON%2050%20(50W%20LED-tejp%20driver%2024V" onclick="window.open(this.href);return false;)
http://starfelt.se/cgi-bin/db.pl?kid=17 ... &LED-WD%20(v%E4ggpanel%20f%F6r%20LED%20driver" onclick="window.open(this.href);return false;)
Danne Persson
Inlägg av Danne Persson »
Pvc/eltejp på det som du inte vill synas. 8)
Marcus Österman
tack för alla bra svar. jag hittade en ganska tunn telekabel med 4 ledare i som funkade ypperligt att löda fast.
klippte den i lösa bitar och lödde på kabel emellan hyllorna..
den var ipklassad så jag mejslade ner lite silicon över lödningarna.
värmeutvecklingen i en led är ju försumbar, men kan den inte leda värmen ifrån leden tappar den väl ganska snabbt i ljusstyrka?
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =1&theater" onclick="window.open(this.href);return false;
