ACL?
Anton Stjärnbrandt
ACL?
kan nån ge lite info om ACL?
hur kopplar man?
hur mycket ström drar en ACL 6-bar med PAR64?
Johnny Andersson
Re: ACL?
Inlägg av Johnny Andersson »
Kan bara lite övergripande...
ACL betyder ju "Aircraft Landing Light".
Lampan sprider väldigt smalt (8grader), spänningen som används är 28V (men finns fler spänningar) och effekten är 250W och väldigt kort drifttid (25h).
Lamporna används i 4BARS och med PAR-64 armaturer (finns till PAR-36 också om jag inte minns helt fel).
Eftersom spänningen över varje lampa ska vara 28V så seriekopplar man först 4st armaturer i en 4BAR och vips så ska spänningen vara 28*4=112V över 4BARen.
För att kunna använda dessa nu så krävs det antingen att du kan få ut 110V ur din dimmer eller att du seriekopplar ihop två 4BARS. Två 4BARS seriekopplas ihop via en adapter och två kablar (med CEE 110V 16A 1FAS don (gula) i varje ände) som går till varsin 4BAR. Helt plötsligt klarar hela alltet av 224V och du kan köra det ur ett vanligt svenskt uttag med, en antagen, drifttidsförkortning pga. den något högre spänningen i våra uttag.
Att koppla in ACL i en 6BAR med 28V lampor blir därför ganska rörigt då du vill ha 6*28=168V över hela 6BARen. I detta fall är det ju enklare att köpa 110V ACL lampor och koppla ihop dom två och två, men dom verkar ha bredare spridning än 28V lamporna (dock högre ljusstyrka) och då förlorar man ju lite syftet med ACL, dessutom vet jag ingen (visserligen är jag inte mycket insatt) som gör så. Man kan använda 110V lamporna i enkla PAR-64 armaturer som dummy om man vill kunna styra en ACL-BAR i taget.
Vill du kika själv på lampan så tryck på länken nedan, 28V lampan jag kollat på är nummer två i listan och har description:4552.
http://genet.gelighting.com/LightProduc ... CRUMB=CATG
Eftersom jag inte jobbar med detta överhuvudtaget längre så reserverar jag mig för fel.
Johnny Andersson
