LED UV Kannor
Carl Breander
LED UV Kannor
Inlägg av Carl Breander »
Hej jag har hört att det skall finnas någon form utav LED UV Kannor?Någon som har koll på vilket märke som har tillvärkat dom.
MVH
Calle
Jakob Carlsson
Inlägg av Jakob Carlsson »
Har ett minne av att jag sett hos Bellalite men hittar det inte i katalogen nu, men du kan ju kolla själv om du inte redan gjort det, annars var det i någon annan stor katalog jag såg det men jag kan inte komma på någon annan stor katalog jag bläddrat i nyligen.
Magnus Lindgren
Inlägg av Magnus Lindgren »
Starfelt har, fast det är en LED UV panel. http://www.starfelt.se/db/db.pl?sok=&id ... _vara.html
//Magnus - Fegge & Mattes
Limelight har en ADJ LED UV i ett rejält P-56 (typ Source Four Par) chassi.
Erik Arvidsson
Inlägg av Erik Arvidsson »
Nu när vi ändå pratar om den sortens armatur måste jag få fråga hur katten detta fungerar? Hade för mig att UV ljus använde sig av någon gas i lampan, hur funkar det med led? Eller är det bara en UV imitation? Reagerar UV färger i ljuset osv.?
Eller är det bara färgen på utsidan av lampan/leden som gör jobbet?
Jonathan Olsson
Inlägg av Jonathan Olsson »
Det enda som spelar roll är vilken våglängd det genererade ljuset har, inte hur det har skapats.
Jonathan Olsson
Site manager Skövde
Adapt AB
Svante Gustafsson
Re:
Inlägg av Svante Gustafsson »
Erik Arvidsson skrev:Nu när vi ändå pratar om den sortens armatur måste jag få fråga hur katten detta fungerar? Hade för mig att UV ljus använde sig av någon gas i lampan, hur funkar det med led? Eller är det bara en UV imitation? Reagerar UV färger i ljuset osv.?
Vi satte upp just två st av de UV ledpaneler som nämns ovan. mycket besviken på uv effekten. så på frågan "reagerar UV färger i ljuset osv.?" så säger jag nej. och det är väl just vad man vill ha uv till :D
Ps. Förespråkar led förövrigt
Andreas Vinnberg
Re: LED UV Kannor
Inlägg av Andreas Vinnberg »
Intressant effekt det där. Lysrör genererar 365 nm nästan per definition vilket är mycket trevligt för att få saker att fluorescera. UV-lysdioder däremot kommer i allt mellan 340 till 400 nm, varvid 400 nm-dioder är de billigaste och därmed hamnar i de flesta grejer men fluorescerar också mycket sämre.
Om tillverkaren inte specar vilka dioder de använder, anta sämsta möjliga eller mät upp själv är mitt tips!
Svante Gustafsson
Re: LED UV Kannor
Andreas Vinnberg skrev:Intressant effekt det där. Lysrör genererar 365 nm nästan per definition vilket är mycket trevligt för att få saker att fluorescera. UV-lysdioder däremot kommer i allt mellan 340 till 400 nm, varvid 400 nm-dioder är de billigaste och därmed hamnar i de flesta grejer men fluorescerar också mycket sämre.
vet du någon tillverkare som gör 365 nm LED paneler?
Andreas Vinnberg
Re: LED UV Kannor
Svante Gustafsson skrev:vet du någon tillverkare som gör 365 nm LED paneler?
Tyvärr. Jag har letat men inte hittat någon. Bara specialficklampor för oss entusiaster samt CSI-folk :-)
Om du kan tänka dig en panel istället för en kanna så kan jag rekommendera denna:
http://www.limelight.nu/americandj/americandj.htm" onclick="window.open(this.href);return false; - UV-panel 2040 kr + moms.
Visst, gjord i kina men de har iaf fattat att lysrör blir billigare om man vill ha 365 nm samt använt speglar och glas istället för alu-reflektorer och akrylplast då alu och akryl käkar UV.
EDIT: Jag riggade upp UV-panelerna här om dagen och de har inte alls någon glasruta utan plast. Dock fluorescerar den inte så min poäng kvarstår.
