hörselslinga
Jakob Nilsson
hörselslinga
Har ett jobb på söndag och de vill ha en hörselslinga. Har aldrig jobbat med slinga förut.
Hur kopplar jag in slingan? Från aux eller tape out från mixern?? Vad används för kablage? Tror att det är skruvkontakt med +- på slingförstärkaren.
/Jakob
/Jakob
- Kim Toivanen
Om du har en "mono out" så kan ju det fungera. Kablage kanske du får tillverka själv, beroende på vad du har för utgångskontakt på bordet.
-+> www.ell.nu <+-
Jakob Nilsson
- Magnus Lindgren
Anders Brandén
Helst ska slingan ligga alldeles vid glovet eller uppe vid taket. Man ska undvika att lägga slingan vid 1-1.5m upp då den höjden fungerar som "lyssningshöjd", det är i alla fall vad jag har lärt mig. Bra att veta är också att man inte ska lägga en slinga mot eller nära armering eller stora metallsaker då dessa påverkar slingan negativt.Du kan andvända vilken kabel som helst! Men ta en "grov" en 2,5- 4mm2
Lägg den en sliga i rummet/lokalen helst på 1-1,5m höjd från golvet.
2*2.5 funkar i alla lägen! men om det är enklare att installera en rund kabel så går det bra att dela upp den till 4*1.25.
Anders Brandén
kolla också in www.edin.se där finns det mesta man behöver veta om hörselslingor!
andersbranden.wordpress.com
Anders Brandén skrev:Helst ska slingan ligga alldeles vid glovet eller uppe vid taket. Man ska undvika att lägga slingan vid 1-1.5m upp då den höjden fungerar som "lyssningshöjd", det är i alla fall vad jag har lärt mig. Bra att veta är också att man inte ska lägga en slinga mot eller nära armering eller stora metallsaker då dessa påverkar slingan negativt.Du kan andvända vilken kabel som helst! Men ta en "grov" en 2,5- 4mm2
Allt är ju "beroende på". Men låt säga så här...Dom flesta byggnader idag är ju byggt i betong och i betong finns armeringsmattor, Å oftast i taket sitter det ett innertak som är uppbyggt av ett fackverk av metall...
Och är lokalen av större mått typ 200m" så skall man förlägga slingan mellan 1-1,5m, Är lokalem mindre så kan man lägga den ca 30cm från golv.
Angående kabeln så skrev jag att man kunde andvända vilken som helst bara man inte andvänder en för tunn
Anders Brandén
Nicke: Det var inte menat som kritik... Bara en del som råkade komma med i citatet.
David: Det är nog en del i det, men den stora orsaken är väl att hörselapparater bara kan "höra" horisontella fält. Så om man sätter slingan i den höjden som de flesta lyssnar från (ungefär 1,2 över golv, sittande personer) så kommer man i stort sätt bara få lodräta fältlinjer. Eller? Har jag fel?
Själva slingan skall läggas utmed golvet. Tråden som skall användas är FK 2,5mm2. Maximala lägnden är 10x10 meter där efter skall man dublera loparna. Motagarna bara tar emot vertikal signal och därför så tappar man täckning direkt ovanför slingan för att komma tillbaka igen andra sidan tråden.
Anders Brandén
Varför inte lägga slingan i takhöjd? Brukar inte det vara det vanliga?
Man vill att slingan skall vara så mära motagarna som möjligt.
Det är väldigt få slinger som ligger i taket. Jag vbet någon som har det men det beror på att det blev en nödlösning efter ombyggnad.
Det man bör tänka på när man lägger slignan e att röret till tråden kommer ovanför armeringsmattan så att den ligger mellan govytan och mattan. Ligger den under mattan så tappar den sin effekt.
Det skall även påminas om att i salar där det råder sekretes så får slinga inte användas för den kan lätt avlysnas utanför lokalen.
Christoffer Carpvik
Varför funderas å svamlas det så mycket??
Enklast är det ju läsa på www.edin.se som någon annan skrev i tråden
Christoffer Carpvik
Nicke
Har du läst vad som står på länken som du skicka? Har du läst vad jag har skrivit? Jag har varit med om att instalera hörslinga det är inget gisande från min sida.
Christoffer Carpvik
Anders Brandén
Christoffer: Vet faktiskt inte...
