Vaktmästarsäker ljudmätning?
Eric Mann
Presentation: Frilans är the new black. (å så lite utfyllnad...)
Inlägg av Eric Mann »
Tjena
Skissar på en installation där vi ska installera utrustning för ljudnivåmätning.
Lokalen kommer användas till ett flertal aktiviteter... Dels teater, konserter, föreläsningar, disco osv.
Min idé är att installera en dator och ljudkort "pillsäkert" i ett installationsrack, med enbart skärm och ev tagentbord/mus åtkomligt.
Är det RT Capture man ska använda månne?
Vi har installerat det på ett par andra ställen och det kräver en del efterarbete... Vaktmästarna som har hand om anläggningen löser inte riktigt programmet..
Några bra idéer?
Tack!
Re: Vaktmästarsäker ljudmätning?
Inlägg av Mikael Thieme »
Jag förstår problemet och vart du vill komma, men känner inte till någon lösning - varken hård- eller mjukvarubaserad - för egenkontroll som är helt vaktmästarsäker (eller DJ-säker) och inte kräver någon ämneskunskap. Problemet som jag inte tror att man kommer runt är Miljöbalkens 2. kap 2 § som kräver att man faktiskt har "den kunskap som behövs". I de fall där fastighetsägaren är att anse som verksamhetsutövare och egenkontrollen alltså hamnar på dennes bord, tror jag att man helt enkelt behöver försöka utbilda vaktmästarna...
Det behöver ju iofs inte stå i motsats till enkla användargränssnitt och lättanvänd utrustning, kanske kan det vara en idé för Dan och Johny att skapa en överförenklad Wizard-miljö för RT-capture?
Eric Mann
Du förstår min tanke precis...
En wizard a la installation i Windows typ hade varit grymt.
Enkla frågor typ, ålder på publik, start och sluttid, namn på arrangemang osv.
Man får väl räkna på ett antal utbildningstimmar annars antar jag.
SoundEar med datalog
Eric Mann
Nicke: Jag har övervägt ett SoundEar, men då lokalen kommer användas för så olika saker så tänker jag att det blir lite bökigt... Mao, svårt att ändra dB-gräns, och då du inte kan namna mätningen på samma sätt som t.ex Capture tänker jag att den inte riktigt räcker till som nivåmätning under konsert..?
Rätta mig gärna om du vet mer om produkten än mig!
Daniel Andreasson
Inlägg av Daniel Andreasson »
http://WWW.10eazy.dk" onclick="window.open(this.href);return false;. väldigt bra interface. Även schedulering i nya versionen.(om jag minns rätt)
Jag är ingen proffs på SoundEar.
Eric Mann
Daniel: Såg helt klart intressant ut!
