perfekta soundcheck CDn?
Tobbe: Problemet är väl när man petat i sin cd, tycker PA't låter piss och man kollar och inser att allting är rätt kopplat...?
Hela diskussionen beror ju dock på vad man själv oftast är i för sits. Gästande? Gästande som mixar monitor också? Tekniker som båge riggar och mixar? Tekniker som riggar och mixar, men aldrig haft riggen förut?
Tekniken man kontrollerar PA't på är ju sak samma, sålänge det går fort och blir bra. Hojta i en sångmik funkar för jättemånga. Lyssna på bandet är självklart bra - men om bandet inte dyker upp förrän om tre timmar och man vill vara säker på att riggen man har lirar?
Håller med dig i princip dock. När giget börjar är det enda intressanta att bandet låter bra - oavsett hur.
Rebecca Neumann
Inlägg av Rebecca Neumann »
just nu sitter jag i en lokal som jag egentligen känner väl till, den är hård och jobbig.. men det va ett tag sen jag satt där.
däremot är större delen av riggen ny inklusive bordet, som jag kopplar in lyssnar på å njuter av nåt så enkelt som hela horn i topparna. tyckte ljudet va generellt sett klart å trevligt.
soundcheck med bandet va till en början obefintlig, utan repen drog igång på en gång.
då var jag upptagen med att sitta på mixplats (en balkong längst bak i lokalen) å anteckna ques
jag kör monitor från Foh så jag vet ännu faktiskt inte riktigt hur det låter, får ständig feedback från bandet (som verkar nöjda samt sångledaren)
men det kräver ju ibland en del översättning.
måste erkänna att bandet tycker jag lät grymt bra, sången med för den delen, tom ljuskillarna tycker det låter bra :D
men så spelar jag denna skiva på beställning, som tydligen va väldigt vass, så när jag EQar den i High mid känns det som om jag bara har basen kvar.
kan ju vara så att jag spelar lite för starkt för dom längst fram, samt att jag inte får en helt riktig bild av highmid samt disskanter uppe på balkongen.
Därav frågan; perfekta soundcheck skivan.
har lyssnat sjukt mycket på Erykah Badu (medveten om LPrasp) lite Peter Gabriel å annat smått å gott som jag kan rätt väl.
men det räckte tydligen inte.
framöver kommer jag nog att stöta på en del nya riggar och att lyssna in sej på ett PA är ju bra att kunna när man inte kan springa runt i lokalen under soundcheck.
smaart är ju coolt, och har fått en del tips om det (finns väl kurser dessutom) men är väl en ganska stor inköps kostnad om det inte handlar om så många nya lokaler/riggar per år.
mmmja, kanske bara har gjort del nånstans,
nu har ja förklarat situationen lite grann
Gustav; en sån där test skiva du pratade om, var finns dom?
Rebecca Neumann
David; sorry förhastade mej det var du som pratade om en Binktest skiva, var finns såna?
Rebecca Neumann skrev:Binktest skiva, var finns såna?
Mycket bra att ha sak...
Bink-CD
http://binkster.net/extras.shtml
Lyssna på skivan som du spelade på beställning, fast gör det i dina lurar. Låter den bra i dina lurar så ska den ju låta bra i din rigg också, eller hur? Är den vass i dina lurar, så testa att använda ett filter med högt q och ta bort just bara området som är vasst. Har du inte ställbart Q-värde? Har du kanske en eq över som du kan inserta på cd:n om det bara är något speciellt spår du behöver för giget. Eller peta på huseq:n just när du spelar skivan, såvida du inte behöver både ha ärligt system och bra ljudande cd.
Fast, det här är ju bara lösningar på problemet CD:n Är Vass. Du har säkert försökt lösa problemet redan på sätt liknande de jag beskriver. Om PA't låter väldigt olika i lokalen, då är det ju combat audio hur du än gör. Ibland kan man påverka vilket PA det är, ibland kan man påverka hur PA't är riggat, och ibland får man bita ihop och försöka göra det bästa av situationen. Ibland ska man faktiskt tacka nej till giget - du är inte bättre än ditt sista gig, och hör folk dig göra dåligt liveljud kanske de inte vill anlita dig mer?
Jag tror inte att en speciell CD är lösningen på ditt problem - men jag vill gärna höra vad det är för gig du gör, vad du har för förutsättningar.
/D, värdelös på que'er...
Ah, Hasse hann före. Tack igen för tipset Hasse! Synd bara att jättemånga av spåren är helt oanvändbara förutom i specialsammanhang, men man får plocka russinen ur kakan.
Emil Brolin
Inlägg av Emil Brolin »
Hasse Queisser skrev:Jag kör alltid med Norrköpingsbandet Kalle Baah.
Jag vet att jag bitchar lite, men de är ju från Skärblacka.. Egen postort och allt. 8)
Jessica Jonsson
Inlägg av Jessica Jonsson »
Jag lyssnar gärna på det gigande bandets cd. Varför gör inte fler det?
Då har man ju precis den musik som ska spelas. Fördel är ju så klart om man lyssnat på skivan tidigare. Och så är ju egna röstan ett bra redskap, kan ju bara strula om man är sjuk, eller riktigt bakis... =)
J.
David Wennberg skrev:Synd bara att jättemånga av spåren är helt oanvändbara förutom i specialsammanhang, men man får plocka russinen ur kakan.
Häromdagen var jag väldigt glad att jag hade den med mig. Metronomen pajade när jag skulle byta batterier i den. Visst har man ställt delaytider genom att banka på en 58 förr, men klicktracket på CD'n gjorde saken en bra bit enklare.
Helt riktigt, men det är normalt inte en själ som vet var Skärblacka ligger, så Norrköping är en bra kompromiss som beskrivning...
Bra är de i alla fall!
Emil Brolin
Nja.. Jag är ju från området så.. Dessutom har man blivit en riktig postorts-Hitler efter mitt år på Eniro.. Typ.. Barkarby.. Existerar inte.. Järfälla för tjyven.. :)
Rebecca Neumann
David;
har tre monitorsystem ett front PA, ett liveband med relativt typisk sättning, och 30 sångare (ungdomar) som delar på 14 mickar.
så kör jag monitor från mixplats.
Hej förresten Hasse; ni står på vår tacklista, ska skicka en kopia sen som tack för allt :D
ska kolla upp binkCD oxå.
Jag använder Tomas Ledin eller Rebecka Törnqvist. Me oftast så e jag egotrippad och då e det min egna röst som gäller.
Marcus: Då ska man använda Rebecka Törnqvist & Sara Isaksson - Fire in the Hole
Där kombinerar man både Steely Dans finurliga textern med Rebeckas skönsång och Saras pianospelande. Det är så underbart så man blir alldeles till sig.
Jessica Jönsson skrev:Jag lyssnar gärna på det gigande bandets cd. Varför gör inte fler det?
Jag mixade åtta band på festival i lördags, och hade en gästande tekniker. Blir lite svårt i ett sånt läge va? :)
Jag tror att det här handlar rätt mycket om vad man har för filosofi. Hur vill du ha ditt PA Jessica? Jag vill ha ett PA som är rakt och ärligt, inte någonting förskönande och förlåtande. Därför vill jag också provspela mitt PA med en cd som jag känner igen och har lyssnat på i andra anläggningar, och inte lyssna på en cd som någon studiotekniker kan ha spelat in antingen jättebra, jättepissigt eller mitt i mellan.
När bandet väl är på scen dock, då är huseq:n ett verktyg bland många andra. Vilka verktyg man använder och hur spelar ingen roll, sålänge det blir bra.
Du var ju på samma seminarium som jag på Riksteatern (väl? Du är väl Jessica från Göteborg som varit med på Atlantis?) där Buford pratade - jag tycker att han har en väldigt bra aproach till det hela.
Rebecca Neumann
jag skulle nog inte heller kunna lyssna på bandet CD, just nu är det ju inte ens ett band utan ett kompband som spelar till största del nyskrivet, viktigt att få till snyggt men svårt att veta innan om det inte ens finnns en skiva.
Sen är det ju det där med inspelningsmixen, skönast är väl om man känner till bandet iförväg isånnafall.
rakt och ärligt?
menar du att om bandet är skit så tänker du inte mixa till det?
jag vet inte :? är det inte viktigast att det låter bra, och om bandet är villiga att leka med så borde det gå att få till.
Rebecca Neumann
hur är det med klassikmusik som soundcheckcd, med tanke på utbildningen man måste ha för att ens få närma sig en konsertlokal i dom sammanhangen så borde dom vara bra inspelade.
tar man sen ett stycke med full orkester torde det vara rätt stort frekvensomfång.
nu är det ju inte inärheten av det mesta som händer på en scen i vanliga fall, man kanske som referens.
bara en tanke.. :?
Rebecca Neumann skrev:rakt och ärligt?
Nej, det menar jag inte. Jag vill att pa't tonalt är neutralt. Mixen gör jag vanligtvis efter att jag vet att jag har ett pa som är som jag vill ha det, eller close enough.
Rebecca Neumann
mmkey *hoppar*
du, villle bara tillägga att jag inte ville vara elak eller så, jag har för vana att fråga mer än vad som behövs.
för att d e intressant bara, kanske uppfattas fel ibland, men jag jobbar på det.
Så det kanske va en dum fråga egentiligen, eller bara ett bevis för att ja behöver en ljudteknisk språkkurs :D
Jessica Jonsson
Håller helt med dig David. Märker att jag formulerade mig galet.
Självklart menar jag inte att det där demobandet på 15år, som står på scen för första gången i sitt liv, ska ge mig sin hemma-inspelade md så att jag kan "trimma in PA:t" med det matarialet, bara för att just dom ska spela. Och givetvis skulle jag göra allt för att få dom att låta bra även om mitt helt neutralt tonala pa säger något annat .
Jag hade Buford lite i bakhuvudet när jag frågade. Funderade nämligen över det här långt innan han kom hit. För jag gick runt och kände som att det var något skamligt eller pinsamt över att spela den gästande artistens musik/låtar när man ska mixa dom.
Så här menar jag, säg att du(i bemärkelsen vem som helst) brukar spela ex Rebecka Törnqvist & Sara Isaksson - Fire in the Hole, skulle du köra samma låt om du faktiskt ska mixa Rebecka och Sara en dag då dom kommer och spelar?
Eller har det hänt att du ska mixa, låt säga, Petter, och just därför väljer att lyssna extra på en hiphop låt i ditt pa, men medvetet hoppar över Petters låtar?
Och om du åker med en akt som har en väldigt väl producerad skiva, skulle man då avstå från att använda den?
Självklart vill jag ha ett oförvrängt och verklighetstroget pa så jag slipper kompensera, vrida tillbaka och över arbeta allt i mixern.
Och jag inser väl också att jag kanske mer lyssnar på den spelande aktens musik av psykologiska anledningar, få en föreställelse av vad som komma skall eller vad vet jag, få lite feeling.
Och så kan man glida in på en egen tråd om hur vida en live akt ska låta som skivan och allt det där, men det hoppar vi över.
Äh hur som helst det var ungefär så jag ville fråga. Det kännas bra att höra att man inte är helt bortgjord för att ingen annan verkar göra som en själv, typ... !?
J
