Karbinhake
Karbinhake
finns det klassade karbinhakar eller är det g-länk och liknande som gäller?
Re: Karbinhake
Är det för personlig säkerhet så, ja det finns det.
Jag vet att Petzl har sortiment för både fritidsklättring (med fokus på lätt) och klättring inom arbetet men du kanske skulle använda karbinen till annat?
Re: Karbinhake
ja jag funderar på hänga rigg i det då det är mycket snabbare än schakel (om dom finns klassade)
dom kommer in lika bra som en glänk jämfört med schaklar också
Re: Karbinhake
Hej vi använder oss av säkerhetskrok
http://www.certex.se/se/krokar--hakar/s ... gla__14843" onclick="window.open(this.href);return false;
för att göra snabba punkter har vi plastade stållinestoppar med säkerhetskrok i ena änden och ögla i andra änden.
säkerhetskroken kopplas bara i öglan och det finns gott om plats för handspel eller motor krok.
Mvh Johan
Mvh Johan
Re: Karbinhake
den verkar tyvärr väldigt grov för endamålet på 31kg
Re: Karbinhake
Som de skriver så finns massor av olika klassningar för karbinhakar, vanligast i europa är EN 362 som gäller för PPE.
Du får som vanligt själv ta ansvar för riggningen men tänk på att du alltid själv måste räkna ut din SWL ifrån brottlasten ( När det gäller PPE så anges alltid brottlast, även om du kan hitta godkända räddningslaster på en del grejor.. Kan vara något att kolla efter! ) beroende på din säkerhetsfaktor men med 31KG är det ett icke problem med alla karbiner godkända för PPE.
Petzl, DMM, Kong osv har alla bra karbiner. En som jag gillar för riggning är:
http://www.northstar.se/se/produkter/in ... stfri.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Däremot så är ju ett 3.25T schackel prismässigt konkurrenskraftigt. Jag föreslår också att du håller dig till stålkarbiner.
Vissa karbiner är väldigt känsliga för att bara få lastas längs med ryggen så läs manualen för hur karbinerna får lastas.
/ Philip
/ Philip
Re: Karbinhake
tack intresannt svar
jag ska fundera på det
men vad ska man ha för faktor mrott mot arbetslast 1:8?
- Mattias Franzon
Re: Karbinhake
Alla CE-märkta och EN 362-klassade karbiner har en brottlast angiven. Sedan är det bara att räkna ner till din säkerhetsmarginal. Exempelvis 10-faldig säkerhet ger 270kg arbetslast för en Petzl Oxan-karbin.
Ett annat alternativ kan vara en snabblänk exempelvis denna http://www.petzl.com/en/pro/verticality ... inks/delta" onclick="window.open(this.href);return false;
/ Mattias -MattEMaT- Franzon
