Sida 1 av 1
Byte wire lyfttorn
Postat: tis 31 aug 2021, 15:56
av Anton Stjärnbrandt
Är det någon som har erfarenhet av att byta wire i trosslyftare och gaffellyftar ? Jag har reservdelarna.
Moralkakor behövs inte, jag är inte nödvändigtvis ute efter billigaste lösningen, jag undrar om någon har vetskap om hur det brukar gå till att göra en sådan här service.
Tack !
Re: Byte wire lyfttorn
Postat: lör 04 sep 2021, 22:47
av Christopher Berg
Har bytt wire och lås på en fantek t-106.
Inget roligt jobb, och man får ju inte direkt med en manual som tipsar om vilken ordning man ska göra allt.
Det går, gäller bara att hitta i vilken ordning man ska göra allt! Även fast vi hade flera likadana att titta på så var det inte helt enkelt att fatta hur dom var ihopsatta kommer jag ihåg!
Postat: tor 09 sep 2021, 22:52
Intressant ...
Helt otroligt att det inte finns någon instruktioner för detta.
Var du tvungen att ta isär stativen ?
Postat: mån 13 sep 2021, 07:28
av Jonas Larsson
Det enklaste vore ju om du kunde splitsa ihop änden på den nya wiren med änden på den gamla, och sedan "bara" dra den hela vägen igenom alla hjul. Men det kan kanske bli svårt att få en skarv som blir såpass bra att den följer med runt utan problem, och samtidigt inte släpper.
Annars har jag för mig att vi fick lägga vevstativen ner och plocka isär dem "bakåt" dvs ner genom basen eftersom det var fastsvetsade klossar högst upp på varje sektion, som då mekaniskt förhindrar att sektionerna kan vevas upp för långt. Så fota noggrant, lossa allt löst och sedan plocka isär bakåt.
Detta gjordes för att byta en hel sektion som var defekt, ska du bara byta wire kanske man inte behöver plocka isär lika mycket. Detta var också "vanliga" vevstativ och inga gaffellyftare.
Postat: ons 15 sep 2021, 08:04
av Christopher Berg
Som Jonas säger så var det nog så att man fick dra ut sektionerna bakåt/neråt.
Vi hade ingen möjlighet att testa knepet att splitsa gamla med nya då den gamla hade gått av inuti.
