Truss permanent utomhus?
- Tobias Gunnarsson
- Presentation: Ett event företag i skåne som specialliserat sig på Bröllop och andra fester.
Hejsan
Jag ville kolla om någon har erfarenhet av hur aluminium truss påverkas av att vara permanent installerad utomhus.
Planen är att bygga ramen till en väg skylt av truss.
Hur kommer aluminiumet reagera på väder och vind samt ev väg salt?
Någon som använt truss permanent utomhus?
Finns det något sätt att behandla det?
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
mvh PA Performance
Re: Truss permanent utomhus?
Varför inte köra med galvat? Finns ju redan produkter för sådant på marknaden
En sak som är viktigt är att den ska ge vika på ett speciellt sätt vid kollision
För att ha ryggen fri behöver du titta på vad tillverkarens information säger om avsedd användning. Om det är oklart behöver du höra direkt med tillverkaren.
Har haft kommunikation med Prolyte om torn utomhus under längre perioder och som tidigare nämns, prata med tillverkaren! Se nedan för ett utdrag ur en mailkonversation om en liten del av problematiken:
"Rental trusses are ok but not for every period of the year. In winter time we need to deal with the fact that water can intrude in the main chords via the couplers or in the diagonals. When temperatures will become below zero the water freezes and cracks the tubes. By experience we know trusses shall have drainage holes and 100% circumferential welded diagonals."
Tyvärr så tar sprintarna störst skada har vi fått erfara, satt då inte vid en väg utan på en vägg i stan, men det du kan göra är att fetta in sprintar och spigotter lite lätt så borde det lösa problemet (dock så kan det påverka passformen), råkade inte ut för någon frost sprängning men risken finns ju, aluminiumet mår ju inte bra av det och sprintar och spigotter är av olika material så Kyle/värme påverkar dom olika men ska skylten bara stå vid sidan av vägen och inget folk i omlopp så kör, ser ju snyggt ut, se bara till så det är bra förankrat så inte skiten blåser iväg eller ner, går ju alltid att säkra upp extra
Hej !
Man borde kunna beställa rostfria/syrafasta sprintar från någon firma med CNC-maskin.
Planka av sprinten och gör en ritning. Blir faktiskt billigare än man tror.
Aluminium och rostfritt trivs faktiskt skapligt ihop. Förekommer ju marint på båtar.
Med vänlig hälsning
Henrik Kjellman
Arvika
Med vänlig hälsning
Henrik Kjellman
Arvika
Sprintarna tar mest skada i att dom blir rostiga och svårarbetade, så är skylten för evigt är det bara att köra på, bättre att byta till nya sprintar o spigotter om trossen ska återanvändas efter.
nja det skulle jag inte hålla med omHenrik Kjellman skrev:Hej !
Med vänlig hälsning
Henrik Kjellman
Arvika
aluminiun och stål ocxiderar som bara den ihopp
ta en båtmotor och kör alupropeller en säsong
sen nästa säsong så byt till stålpropp
då får ni se skillnad
det blir värre med rostfritt då det inte "offrarsig" på samma sätt
så jag vet inte om det är en så bra ide att göra sprintar i SS
och sen vet jag inte hur klassningen på sprinten blir påverkad av att den är gjord i annat typ av matreal
det är väll CrMo i orginal vilket är ett fantastiskt bra material med egenskaper liknande SS men det är ju i alla fall inte samma
men allt hänger ju på lasten om det håller
Användare som besöker denna kategori: 51 och 0 gäster
