Look Unique 2 som knappt funkar
Åke Paulsson
Inlägg av Åke Paulsson »
Har en Unique 2 som tappar "output" efter ett par timmar. Går från 100% till kanske 5% och sen stannar den där. Efter lite vila kan de gå igång igen på full effekt, för att sen efter några timmar tappa kraft igen. Någon som har varit med om något liknande?
Med vänlig hälsning, Åke
Christopher Berg
Presentation: Tekniker på Panic Ljud & Scenteknik.
Re: Look Unique 2 som knappt funkar
Inlägg av Christopher Berg »
Låter som att pumpen håller på att ge upp..
Vi hade problem med en utav våra, och efter pumpbyte så går den som den ska!
/Christopher
Åke Paulsson
Tack Christopher, då ska jag genast kolla den.
