Unique 2 spottar rökvätska
Ludvig Uppman
Inlägg av Ludvig Uppman »
Jag har en Look Unique 2 som har börjat spotta väldiga mängder rökvätska när man drar upp effekten på pumpen över 30%, någon som känner igen problemet och vet vad man kan göra åt det?
Re: Unique 2 spottar rökvätska
Värmeblocket orkar inte hålla värmen
Ludvig Uppman
Känns rimligt, men varför?
Timmy Qvarnström
Inlägg av Timmy Qvarnström »
kan även vara termostaten som börjat balla ur, om jag minns rätt så brukar iaf en vanlig rökmaskin ha en termostat på 180grader. skall gå att motståndsmäta dessa för att se hur de funkar. men kommer inte ihåg värderna
beror ju på vad man har för form av reglering på maskinen
men det låter onekligen som låg temperatur
eller fel vätska
Ludvig Uppman
Rätt vätska har använts.
Kan det vara så att röret i brännaren är kloggad och därmed mindre effektiv, så att det skulle gå att lösa med rengöringsvätska?
Kan man ändra värdet på termostaten så den går upp i värme?
igensatt betyder oftast mindre flöde i min bok och då borde den hinna förånga mer
Min erfarenhet av Unique och Tourhazern är att det är väldigt viktigt att man stänger av dem på rätt sätt. Dvs inte bara drar ur sladden, utan man ska ställa dem på "OFF" med knapparna, sedan ska man låta maskinen tömma värmeblocket på överbliven vätska innan man tillsist drar ur sladden. Punkterna i displayen ska vandra färdigt.
Har själv bytt eller varit med om 3 maskiner där man fått byta blocket. Visar E-8 har jag för mig i displayen som felkod.
Anders Öholm
Presentation: Jobbar på Ljudfixarna i Stockhlm AB
Service,uthyrning,försäljning av ljud/ljus
Inlägg av Anders Öholm »
Det sitter typ en akvariepump som tillsätter luft,när den säger upp sig så spottar maskinen rökvätska och puffar lite som den känner för
Värt att laga inte gratis men det är en bra hazer!
Mvh Anders
Ludvig Uppman
Är det den lilla blå lådan som är akvariepumpen?
Kommer inte ihåg färgen, men det går en slang ifrån den, igenom en givare på ett kretskort och till någon T-koppling har jag för mig. Något åt det hållet.
