Beyma G550 "skramlar"
Mattias Eriksson
Inlägg av Mattias Eriksson »
Har ett spännande problem, ett element (ett G550 som ämnet antyder) som "skramlar".
När jag tappar lätt med fingret på konen så låter det som något sitter löst och ger en rätt otrevligt reverbeffekt.
Kort fråga: Varför?
Lång fråga: Är det någon mening att ta sig igenom dammskyddet och hoppas hitta något att limma, eller ska man bara kona om direkt?
Hade ju varit trevligt att ha dom fungerande på de återstående jobben i helgerna ;)
Timrå Ljudteknik
http://www.timraljudteknik.se" onclick="window.open(this.href);return false;
Leif Baltazars
Re: Beyma G550 "skramlar"
Inlägg av Leif Baltazars »
Är det inte talspolen som tråden har släppt från och skrapar i magnetgapet, eller att spiderupphägningen håller på att lossna från korgen?
Mattias Eriksson
Jo det är ju den naturliga förklaringen, men man måste ju leva på hoppet ;)
Timrå Ljudteknik
Bara att kona om!! Man kan likna det som motorn hÅller på att skära!
Har man tur kan man köra 10mil innan den nyper å växellådan oxo rasar! Eller klara du dig 500 meter!!
Talspolen(koppartråden) har gått het å släppt från själva stommen, den ligger lös på vissa delar varvid du hör skrap! Snart så är den lack på tråden borta å elementet nyper å i sin tur gör att det blir kortis
I värsta fall så går ditt steg sönder
Kona om eller köp nytt
