Har inte fattat det här riktigt med motstånd i slutsteg och högtalare.
Om steget t.ex klarar av att gå ner till 2 ohm.
Och högtalarens motstånd ligger på 4 ohm. Hur vet då steget att det det är just det motståndet då, för man kan väll inte ställa in sånt på steget.
Nu vart det lite förvirande kanske, men hoppas ni förstår lite hur ja menar iaf.
Ohm på slutsteg?
Njea riktigt så är det väl inte. Nu är jag ingen elektriker så jag kan inte förklara det här så bra, men lite kan jag försöka så kan andra fylla på.
Slutsteget behöver ett motstånd att jobba mot. Det kan inte stå och jobba utan motstånd. Högtalaren är motståndet i det här fallet. Slutsteget kan inte jobba om det är för högt motstånd heller. Ofta klarar slutsteget av att jobba i motstånd från 2Ohm till 8Ohm och allt där imellan. Så Slutsteget behöver inte i sig veta vad det är för motstånd utan så länge det ligger mellan 2-8Ohm så är det ett acceptabelt motstånd som slutsteget kan jobba emot.
Om du tänker dig att slutsteget går på fullt hela tiden så är det ju ganska självklart att om slutsgteget jobbar mott ett lätt motstånd (2ohm) så kan det leverera mer effekt än om det jobbar mot ett högra motstånd (8ohm)
Vi gör en liten liknelse.
Om du tänker dig en lyftkran som lyfter upp ett cementblock (ett motstånd) Så går det med en viss hastighet. Hänger du på ett till cementblock så ökar motståndet och lyftkranen kan inte lyfta det lika fort.
Men om du plockar bort cementblocken och hänger på en lite fågelfjäder (lågt motstånd) så kan lyftkranen lyfta det mycket snabbare och lättare.
Ja nu har jag försökt vara pedagogisk, nån som kan fylla i? Förstår du nånting av mitt svammel peter?
Fråga igen annars!
Fråga igen annars!
Jag får börja med att rätta Gustav lite. När siffran på motståndet (eller impedansen om man ska vara noggrann) minskar så blir lasten faktiskt TYNGRE. 2 ohm är alltså svårare för slutsteget att driva än 8 ohm.
Om man ska göra liknelsen med en maskin, t.ex en lastbil så är det så att ju lättare last (högre ohm på högtalaren) desto lättare för bilen att dra lasten, men om du fyller på flaket med mer last (lägre ohm på högtalaren) så ökar effektiviteten, dvs. du får med dig mer last varje lass (får ut mer effekt ur steget). Detta tills gränsen för vad lastbilen klarar att lasta är nådd... vid 4 ton brakar motorn, eller under 2 ohm brinner slutsteget upp.
När det gäller hur HÖG impedans ett slutsteg klarar att driva så finns det egentligen ingen direkt gräns vad jag vet (eller den ligger isåfall väldigt högt). Du kan lasta ett steg med 32 ohm, eller 64 ohm. Det som först och främst händer är att du knappt får ut någon effekt ur steget.
