Hur många db opera i en idrottshall ?
Gustav Nyberg
Presentation: Tekniker under utveckling som är intresserad av ljud och ljus mer info kolla
Gustav Nyberg
Ljud Ljus TV
http://www.newhillsounds.se
Inlägg av Gustav Nyberg »
Hej jag ska lämna förslag för uppgradering av ljudet i en idrottshall. Jag hade tänkt mej att använda DB OPERA 405 LIVE. Hallen är med läktare på båda sidor med sammanlagt 750 pers och av nartulig storlek. Och nu till frågan: Hur många högtalare behövs på varje sida av hallen? Är jag fel ute med DB:na, det ska va ganska billigt men det ska hålla kvalité. Finns det bättre lösningar ? :)
Gustav Nyberg
http://www.newhillsounds.se" onclick="window.open(this.href);return false;
Johan Karlström
Re: Hur många db opera i en idrottshall ?
Inlägg av Johan Karlström »
hur lång är läktarraden?
Inlägg av Magnus Gustafsson »
Om högtalarna ska hängas i taket så kanske det är smidigare med passiva högtalare och separata
förstärkare om det ska servas/kollas/justeras något.
Angående antalet högtalare så kolla vad det är för spridning på högtalarna och avstånd mellan
läktare/högtalare samt hur långa läktarna är. Det kan också vara intressant att veta hur starkt
burkarna kan spela. Ska planen också täckas in av några högtalare (spelare och domare kanske
också vill kunna höra speakern)?
Det kanske är ett alternativ att satsa på ett ordentligt system som hänger ovanför mittcirkeln
istället för en himla massa småhögtalare över läktarna.
Gustav Nyberg
Gustav Nyberg
Ljud Ljus TV
Johan: ungefär 40 meter lång
Magnus: Jag funderar på att i början hyra ut högtalarana och sedan i en framtid sälja dom till hallen. Så dilemmat är att i början ska de stå på stativ och sedan om de säljs så ska de upp i taket. Och jo planen ska ju helst täckas in också men det ska ske i steg så det ska börja med en sida och sen ska det byggas ut :D Har du något alternativ på rigg ovanför mittcirkeln. Jag hade ju tänkt att kunna ha dom någon annan stans också :) men jag kanske ska tänka om :D men om de ska stå på plan/ hänga i taket vad kan vara lagom då? hur många behöver man för att täcka planen? läktarna kommer inte att vara så djupa utan cirkus 7 meter.
EDIT: Det kommer att vara både speaker och musik och det blir ju ganska hög nivå på musiken:D
Gustav Nyberg
...eller så ordnar du en riktigt bra permanent anläggning från första stund tillsammans med en finansiering
åt kunden. Kvartalsbetalning i X antal år. Belastar enbart driftsbudgeten, inte investeringsbudgeten.
Fördelarna för kunden är:
1. Mindre slitage och stöldrisk jmf med när burkarna står på stativ och sedan förvaras i förråd.
2. Kunden slipper rodda inför varje evenemang.
3. Kunden behöver inte fundera på ev support när någon förening hyr lokalen och ev får problem när någon ryckt ut några sladdar eller pillat på Gain-ratten.
4. Endast en installationskostnad (ist f två stycken om du först ska ha dem nere på marken och sedan upp i taket).
5. Högtalarna skymmer inte spelplanen om de sitter uppe i taket.
Gustav Nyberg
Gustav Nyberg
Ljud Ljus TV
Men det är så att det här blir den första utrustningen jag köper in. Jag har länge velat köpa men att bara köpa utan att ha ngn kund är ju inte så smart. Därför ser jag det här som en möjlighet att starta något :D
Men det är jag som har hand om ljudet i vanliga fall så jag kommer ändå alltid va där när de används. så det är bara jag som kommer att ha hand om dom.
Det kommer bara vara en förening som är där.
Gustav Nyberg
Jag trodde att du hade tänkt installera prylarna och lägga upp det på långtidshyra? Eller är tanken att du ska
köpa in dem och sedan hyra ut dem vid varje evenemang på korttidshyra?
Om du säljer in en riktigt bra anläggning så kan det kanske finansiera en uthyrnings-rigg till dig själv.
Anton Gildebrand
Inlägg av Anton Gildebrand »
Aclon PS15+ är ju billiga och ska tydligt låta väldigt bra.
Gustav Nyberg
Gustav Nyberg
Ljud Ljus TV
Kunden har inte möjlighet att köpa grejer förrän om ett år ungefär.
Gustav Nyberg
Gustav Nyberg skrev:Kunden har inte möjlighet att köpa grejer förrän om ett år ungefär.
Med en finansiering så behöver inte kunden lägga ut en massa stålar nu, det blir delbetalningar
månadsvis/kvartalsvis istället. Det brukar dessutom gå att skjuta upp första betalningen en bit.
Gustav Nyberg
Gustav Nyberg
Ljud Ljus TV
Du gav mej lite att tänka på :D Men jag skulle ändå vilja ha reda på ursprungsfrågan :)
Gustav Nyberg
Gustav Nyberg
Gustav Nyberg
Ljud Ljus TV
Anton Gildebrand skrev:Aclon PS15+ är ju billiga och ska tydligt låta väldigt bra.
Finns dom i nytt skick ? Återförsäljare/Hemsida ?
Gustav Nyberg
Gustav Nyberg skrev:Du gav mej lite att tänka på :D Men jag skulle ändå vilja ha reda på ursprungsfrågan :)
40meter läktare - typ 4 högtalare med 90 graders spridning per sida blir kanske tillräckligt.
Med passiva högtalare och separata slutsteg så blir det mindre kablar att dra/snubbla på. Snabbare att rigga och mindre
att justera dessutom.
Jakob Carlsson
Inlägg av Jakob Carlsson »
http://www.pam-pro.se" onclick="window.open(this.href);return false; har dom, Aclon är trevliga prylar, definitivt inget dåligt märke.
Gustav Nyberg
Gustav Nyberg
Ljud Ljus TV
Jakob: Tack :)
Magnus: Finns det några Högtalare slutsteg att föredra :) jag är inte så hemma på det där med slutsteg :P
Gustav Nyberg
8st JBL MRX-512 + 2st Crown XTI-2000 kan vara ett alternativ.
http://www.septon.se
Anton Stjärnbrandt
satsa på nåt annat än db Opera om du vill ha en grund till ett hyrlager.
Nåt annat du bör ha i åtanke är kablage. Om du satsar på aktiva högtalare är det nästan ett måste att ha en uppsättning 230V+XLR kablage.
Innan du börjar handla/bygga bör du ha en plan för hur kablaget skall se ut. Har dina tänkta högtalare vidarelänk för ström/signal? Vilka längder behöver du?
Osv osv.
Det är också bra om det finns nylonöverdrag eftersom plastlådor blir fula rätt fort utan.
jag skulle absolut inte rekomendera aktiva lådor om tanken är att du kanse ska flyga dom i lokalen i ett senare skede
dessutom är det mindre problem med störningar i högtalarkablar jämfört med lågnivå
och kablarna detinitift billigare och lättare och bygga skällv (kustum kablar till lokalen)
Gustav Nyberg
Gustav Nyberg
Ljud Ljus TV
Anton: Var det någon speciell låda du tänkte på? vilka finns det i samma prisklass? Sladdar hade jag tänkt köpa 100 meter xlr på rulle och sen köpa till kontakter och tillverka tre sladdar 40, 40, 20 till att börja med :) strömmen har jag inte planerat så ingående. hur långa multi finns det? pris ?
Niklas: Vad kan det bli för störningar ? Vad finns det för passiva i samma prisklass? Jbl:arna som togs upp innan i tråden blir lite dyra.
Gustav Nyberg
jag har aldrig haft en kund som velat betala för "riktiga" grejer så jag vet inte riktigt vart jag ska börja
Det finns ett antal steg i skalan
billigt
lagom
bra
dyrt
Men i alla fall
jo i en aktiv låda sitter det steg och det betyder att du ska transportera svaga signaler långa sträckor fram till steget som förstärker svaga signaler och om du då har fått in en störning så kommer det att höras Till exempel jord brum
Däremot så en högtalar signal är så mycket starkare och kommer inte förstärkas att dom små störningar störningar som kommer in aldrig kommer att märkas
och som dom andra redan har skrivit
lättare att serva
men jag ska kolla vilka högtalare kan föreslå
