Hjälp med Monitorer
Mats Brunström
Hjälp med Monitorer
Jag skulle vilja ha hjälp med att förstå vad de olika tekniska specifikationerna för dessa högtalare innebär:
http://www.martin-audio.com/portableclub/f12.html?
Hur många W är de på? Hur stark ska ett slutsteget vara för att kunna driva ett par? och kan det vara skadligt för högtalarna om slutsteget är för svagt eller för starkt? m.m.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
De tål en kontinuerlig effekt om 300W AES och 1200W peak.
Martin rekommenderar en förstärkare som klarar av att leverera mellan 400-650W i 4 ohm per låda. På dina två sista frågor är svaret ja. Vanligtvis är det skadligare med ett för klent steg än motsatsen men det skulle jag vilja hävda är applikationsberoende.
Bengt Norling
Midas: Pro2, M32, DL251,
300W AES dvs Kontinuerlig effekt ett par timmar tex.
1200W PEAK dvs effekten den tål korta stunder.
Dom rekommenderar själva en förstärkare på 400-650W mätt i 4 ohm.
Hellre ett för starkt slutsteg än ett för svagt. Ett för starkt steg jobbar lungare och låter bättre när det får gå på "halvfart".
Ett för svagt steg lämnar oftast väldigt elak "kurva" till högtalaren när det "cliper" dvs det överstyr.
Mats Brunström
Men hur vet jag hur mycket man kan kräma på? och vad betyder ohm?Per Johanson skrev:De tål en kontinuerlig effekt om 300W AES och 1200W peak.
Mats Brunström
Så en slutsteg som producerar 425W per kanal vid 4 ohm är helt okej? en fråga till vad betyder Bridged när man pratar om slutsteg?Bengt Norling skrev:300W AES dvs Kontinuerlig effekt ett par timmar tex.
Japp.Deathofdoom skrev:Så en slutsteg som producerar 425W per kanal vid 4 ohm är helt okej? en fråga till vad betyder Bridged när man pratar om slutsteg?
Bridged=bryggat, man kopplar ihop höger och vänster kanal för att få en enda kanal, fast med mer effekt i stället.
Förresten, skicka ditt fullständiga för och efternamn + en presentation till mig via PM så jag kan lägga in det.
1 ohm är den resistans som vid 1 volt släpper igenom laddningsmängden 1 coulomb per sekund, det vill säga 1 ampere. 1 Ω = 1 V/A. Resistans är samma sak som motstånd och ju högre tal desto enklare last utgör högtalaren för förstärkaren. 0 ohm = kortslutningDeathofdoom skrev:Men hur vet jag hur mycket man kan kräma på? och vad betyder ohm?Per Johanson skrev:De tål en kontinuerlig effekt om 300W AES och 1200W peak.
Har du en förstärkare som klarar av att leverera 400-625 W i 4 ohm så kan du i princip spela så att klipplampan blinkar till då och då utan att något ska gå sönder. Högst ovetenskapligt uttryckt.
Mats Brunström
Lägga in vadå?Jonas Larsson skrev:Japp.Deathofdoom skrev:Så en slutsteg som producerar 425W per kanal vid 4 ohm är helt okej? en fråga till vad betyder Bridged när man pratar om slutsteg?
Blir det någon skilnad i ljudet om man "bryggar"?
Mats Brunström
Om jag då har ett bra slutsteg till högtalarna (som leverar mellan 400-600W per kanal) måste tänka på något särskilt när jag väljer mixerbord (förutom antal kanaler)? Kan ett mixerbord vara för klent?Bengt Norling skrev:300W AES dvs Kontinuerlig effekt ett par timmar tex.
Johnny Andersson
Du behöver bara tänka på en sak. Det ska inte heta Behringer.Deathofdoom skrev:Om jag då har ett bra slutsteg till högtalarna (som leverar mellan 400-600W per kanal) måste tänka på något särskilt när jag väljer mixerbord (förutom antal kanaler)? Kan ett mixerbord vara för klent?Bengt Norling skrev:300W AES dvs Kontinuerlig effekt ett par timmar tex.
Christoffer Carpvik
Deathofdoom skrev: Lägga in vadå?
Vi har som regel på forumet att vi använder oss av korrekt för- och efternamn när vi skriver. Det du ska göra och som jonas säger att han ska lägga in, det är att du ska skriva ett PM till Jonas Larsson eller Magnus Jerkrot där du skriver ditt riktiga, fullständiga namn och sen klickar du på "profil" uppe i menyn och skriver en kort presentation. Sen är du välkommen att diskutera igen!
Ang. bryggkoppling av slutsteg så är det man gör att ställa om en switch på steget till "bridged" och då går steget in i ett läge där du bara har 1 kanal men som använder effekten för båda kanalerna för att göra det enkelt. (2X400W i bryggat läge blir alltså 1x800W)
//Carpvik
Mats Brunström
Mats Kronblom
