Sida 1 av 1
Element till Dubbel 18” lådor
Postat: tis 25 feb 2020, 21:28
av Robert Ahlgren
Har 2 Tomma dubbel arton lådor som jag skulle behöva element till
tidigare har det suttit jbl 2241 i
Tänkta höra med er om ni har några förslag på andra element som är bättre
Prisklass 3-4tusen st
Re: Element till Dubbel 18” lådor
Postat: mån 02 mar 2020, 20:33
av Oskar Nilsson
JBL 2242 :) ?
Postat: tor 26 mar 2020, 09:07
av Ronny Bernström
Hej kolla in BMS 18S-430 som passar bra i lådan och tål dubbla effekten.
www.technovox.se
/Rompa
Postat: ons 01 apr 2020, 17:55
av Oskar Nilsson
Känsligheten för 1200 watt AES BMS är 96 dB medan 800 watt
RMS JBL 2242 har känslighet 99 dB så då spelar 2242 typ 2 dB
högre än BMS (om det bara är det man pratar om) :) .
(Eller?)
Postat: ons 01 apr 2020, 18:45
av Bengt Norling
Kan tipsa dig om 18Sound.
Finns lite olika element beroende på vilken
Karaktär du vill ha på ljudet.
Ring gärna om du är intresserad.
Bengan
073-9638994
Postat: ons 01 apr 2020, 21:07
av Oskar Nilsson
Det är inte alltid samma diameter etc på 18" av olika
märken - det var jag med om då jag skulle stoppa en
JBL 2242 i 118-låda av annat fabrikat så fick avbryta
monteringen och börja avverka trä för få in nya hög-
talarelementet - skruvhålen passade iofs - men JBL
2242 borde väl passa i låda för JBL 2241?
Postat: ons 01 apr 2020, 23:35
av Oskar Nilsson
Bengan
073-9638994
Detta är högtalarelement med "program power" egenskaper
listade (istf RMS etc) och med låg verkningsgrad verkar det?
Postat: tor 09 apr 2020, 19:57
av Bengt Norling
Japp en del formulerar sig olika. Vissa element har hög
Känslighet och andra mindre.
Tittar vi på t.e.x 18W2001 så har du 1200W Rms och 99dB
Känslighet.
Tittar vi på JBL 2241 så har du 600W Rms och 98dB
Känslighet.
Postat: lör 11 apr 2020, 22:14
av Oskar Nilsson
1200 watt AES - inte RMS :) .
JBL 2242 förslog jag - också 99 dB känslighet och 800 watt RMS.
"AES is a very short duration test (under 2 hours IIRC). A 100
hour RMS rating (like the old JBL ones) will be much lower."
MVH
