Spelade på ett disco i lördags och 3-4 ggr under kvällen så dog ena kanalen och signal-lampan lös grönt. Startade om då fungerade det igen, men efter ett tag samma visa igen.
Någon som vet vad som är fel?
Mvh Henrik
Crown 3600vz
Henrik Häggbom
Re: Crown 3600vz
Vad det bara den på den kanalen som lös?
Kolla i manualen på sida 20 få kan du få svar
http://www.crownaudio.com/media/pdf/amps/125113.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Henrik Häggbom
Re: Crown 3600vz
Om man kör för hög signal in så den bryter, räcker det med att sänka eller måste man starta om?
