London Olympic Arena sound design
När jag googlar på trådrubriken hittar jag som enda relevanta träffresultat en konsultfirma vid namn Vanguardia, som på sin hemsida berättar att man ansvarat för ljuddesignen på arenan http://www.vanguardiaconsulting.co.uk/a ... c-stadium/" onclick="window.open(this.href);return false;. Men deras bilder visar en annan och betydligt mindre lösning än den storskaligare konfiguration som faktiskt hänger där nu under tävlingarna. Har Vanguardia fått beställning på ett snikdimensionerat talsystem som i praktiken inte räckte för arenans huvudsyfte? Kan någon berätta något om vad som föregått detta, och vilka som ansvarat för vad? Rykten? Artiklar?
Magnus Gustafsson
Re: London Olympic Arena sound design
Har också varit nyfiken på vad det sitter för prylar där, googlade lite men fick inte någon relevant träff...
Verkar vara typ ett 20-tal Line Arrays med 8-10 burkar/array som sitter runt om den stora arenan.
Som tillverkare, distributör eller installatör så borde väl halva grejjen med det hela vara att få ut sitt
namn i o m ett sånt här jobb...
_________________
T b a
T b a
Magnus Gustafsson
När jag ser bilderna på deras sida så framgår det tydligt att det inte är samma prylar på deras bilder (fotomontage?) som det som syns på TV... På TV så hänger Arrayerna ganska vertikalt, och det är betydligt fler men mindre lådor än de tre lådor som hänger nästan vågrätt på nämnda bilder...
EDIT: Det verkar som att det sitter både och...
_________________
T b a
T b a
Albert Björkdahl
- Presentation: Frilansande ljudtekniker, Göteborg, Västsverige
Kolla länken, kan nog ge svar:
http://www.prosoundnewseurope.com/main- ... g-ceremony" onclick="window.open(this.href);return false;
Albert Björkdahl,
Björkdahls Ljudteknik
Magnus Gustafsson
Från länken ovan:
Mycket riggning för en kväll, över 430 lådor...An estimated 220 V-DOSC line source cabinets were flown for the London event, supplemented by over 50 ARCS downfill cabs. Reinforcement at ground level was supplied by around 80 L-Acoustics SB28 subs, with additional frontfill from (estimated) 80 KUDO cabinets.
The L-Acoustics system was rigged especially for the opening ceremony; the installed PA system in the 80,000-capacity stadium has been identified as over 100 Electro-Voice EVH horn-loaded co-axial speakers from the EV Innovation series (pictured).
_________________
T b a
T b a
Anders Brandén
Då bör det väl vara Brit row som levererar. Knappast någon annan som har så mycket V-Dosc va?
andersbranden.wordpress.com
Jocke Hammar
Det jag har hört är att det är Norwest Productions från Australien med support från Delta Sound i London.
Norwest har gjort ett antal OS invigningar tidigare.
Jocke Hammar
Ok, intressant. Funderade på relationen mellan Vanguardias EV-installation och V-DOSC riggen som ju uppenbarligen hänger kvar hela tävlingsperioden och inte bara spelade på invigningen. Kanske EV-lådorna monterats för att där skall finnas någonting överhuvudtaget efter OS. (V-DOSC rigglösningen är ju knappast något man smäller upp som en quick fix utan lär ju vara projekterad på ett rätt tidigt stadium.) Skulle vara intressant att läsa litet om det stora systemet, prosoundnews-artikeln var det ju inte så mycket substans i.
Magnus Gustafsson
Tror du inte att LA-systemet sitter kvar av logistiska skäl? De kanske inte har haft möjlighet att ta ner det under tävlingarna. Av det jag sett på TV så syns inte några 80 x SB28 mm kvar på marken, så de verkar ha plockat bort det i a f.
Men förmodligen så har de, som du säger, tänkt till redan på ett tidigt stadie vad gäller invigningsljudet, och vad som krävs där...
Kanske ska de använda anläggningen under avslutningen också? Fyller upp med basar och frontfill igen.
_________________
T b a
T b a
Jocke Hammar
Ev systemet är det installerade tal-systemet för arenan. V-DOSC systemet är endast där för invignings- och avslutningscermonierna för både OS och handikapp OS.
Jocke Hammar
Magnus Gustafsson
