Ljussätta 7m mässvägg
Henning Andersson
Presentation: Ex.hälsing och nuvarande Uppsalabo. Arbetar mest med inspelningar men även ibland med liveljud.
Inlägg av Henning Andersson »
Hej.
Kan ni hjälpa en ljudtekniker med förslag på lite ljussättning?
Kunden har en 7 meter lång vägg med motivtapet i bakkant på en mässmonter han skall bygga, och vill ljussätta den så att den syns väl i montern. Det finns två stycken tross-torn som står ungefär 4-5 meter ifrån väggen som skulle kunna användas till att fästa belysning i. Någon som har något tips om lampor att använda för detta? Andra belysningsförslag för detta?
/Henning
Re: Ljussätta 7m mässvägg
Det finns ju monterbelysning på arm som du klämmer på toppen av väggen, ett antal sådana längs hela sträckan ger en jämn och bra belysning på själva tapeten.
Men sedan behövs ju lite grundljus i montern också. Förslagsvis ett par fresneller med barndoors så du kan maska in lite så det lyser där du vill. Eller ett par CDM lampor med urladdningslampa om du vill få ett väldigt vitt "mässljus". Dock så kommer ju belysningen av bakväggen vara varmvitt.
Nille Berg
Presentation: Här var man tvungen att skriva en rad...
Inlägg av Nille Berg »
Vi har CDM och armfloodar med både varmt och kall "glödis".
Hör dig till Eventkraft - 036 150 153
Anders Plato
Inlägg av Anders Plato »
Om det är bra budget eller att du kommer göra det här igen så hade jag troligen valt en lösning med LED-profiler 1m som fäst i ovankant på en arm så de kommer ut ca 150mm med en 30graders lins. (testa vilket avstånd som blir bäst)
Då får du ett relativt jämnt ljus över hela väggen utan att det blir störande för besökarna.
Har du behov av färgväxling kan du använda en RGBW-LEDstrip. Dock bör du testa en ev RGBW-LEDstrip innan så att den ger tillräckligt bra vitt ljus.
Det kan även bli snyggt med en LED-strip där du kan ändra färgtemperaturen.
Tänk dock på att det här kräver att väggen är slät, ojämnheter kommer synas.
Plato Ljusdesign
David Klämberg
Inlägg av David Klämberg »
Jag har 8-10 st fräscha begagnade 300w floodar av denna sort du kan få köpa för en spottstyver. Taskigt case ingår.
http://www.slvbelysning.se/sdl-display" onclick="window.open(this.href);return false;
Bönder gör på Bönders vis!
Henning Andersson
Tack för alla bra förslag! Bra att höra hur ni tänker. Jag har fått lite hjälp av lokala kollegor också att lösa problemet, så jag tror det kommer att bli bra!
David, det låter intressant. Jag mail:ar dig.
Rikard Åberg
I-live, Qu och Gld
men har även erfarenhet av:
Yamaha Ls9, M7cl, CL och QL
Soundcraft Si och Vi
Midas Pro1 och M32
Certifierad L-Acoustics:
System Fundamentals level 1,
K2 system level 1
Inlägg av Rikard Åberg »
David Klämberg skrev:Jag har 8-10 st fräscha begagnade 300w floodar av denna sort du kan få köpa för en spottstyver. Taskigt case ingår.
Jag är intresserad, pris?
Anders Plato
Vilken lösning valde ni?
Plato Ljusdesign
